Какие бывают трубогибы
Багги как известно состоит из труб, а целиковая труба прочнее сваренной. Поэтому весьма желательно делать основные дуги безопасности из цельныхсогнутых труб. Кстати такие же требования выдвигает и РАФ к каркасам безопасности.
В этой статье мы рассмотрим основные типы трубогибов, их достоинства и недостатки.
В старых журналах мне встречались такие рекомендации по сгибанию труб - возьмите трубу, набейте песком, нагрейте место сгиба паяльной лампой и согните о подходящее дерево .
На данный момент такой метод сгибания не подойдет, и вот почему - греть место сгиба трубы, это значит ослабить металл, а нам необходима его максимальная прочность. Сгибая трубу о дерево, а тем более по малому радиусу, мы получим кучу складок металл в месте сгиба, что также не годится.
Сегодня для холодной гибки труб используют трубогибы.
Основные типы трубогибов:
Трубогибы арбалетного типа трубогиб арбалетного типа
Эти трубогибы обладают малыми габаритами, как правило могут работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Бывают с закрытой или открытой рамой, что облегчает установку и извлечение согнутой трубы.
Стоят они достаточно дешево и пожалуй являются наиболее предпочтительными при гаражном использовании.
К тому же его не так сложно сделать самому.
Если Вы решили покупать такой трубогиб, стоит обратить внимание, что большинство пуансонов этих трубогибов предназначены для сгибания труб до 90 градусов. Если есть необходимость гнуть трубы круче - надо заказывать отдельные пуансоны, а это дополнительные расходы.
Арбалетный трубогиб с открытой рамой и гидромоторомНа такие трубогибы некоторые лентяи ставят гидромоторы, чтобы ручку не качать, но это ведь не про нас?
Да и мобильность девайса от этого сильно страдает, а цена растет.
На рисунке показан как раз такой трубогиб с открытой рамой.
Трубогибы роликовые
Трехвалковый трубогиб
Очень занимательные машинки. Даже простейшие модели, вроде изобрраженной на рисунке позволяют делать кольца и дуги практически любого диаметра.
На примере китайских багги можно убедиться что дуги большого радиуса очень красиво смотрятся. И не говорите мне, что дуги большого радиуса хлипкие... зато красивые.
Кольца на трубогибеКак и к предыдущей модели, они выпускаются с механическим или гидро приводами, есть модели с программным управлением, которым только скажи как гнуть и трубу дай - все сами сделают.
К недостаткам следует отнести несколько большие габариты по сравнению с арбалетными и невозможность сгиба трубы на большой угол в один проход. Если так сделать, то на трубе появляются складки, и гнуть надо в несколько приемов.
Также для работы с различными диаместрами труб необходим набор из трех роликов. ато есть ролики для сгибания полосы и профильных труб.
Трубогибы обкаточные
Принцип их действия такой,труба закрепляется на ролике и он поворачивается, направление гиба может задаваться как роликами, так и плоской направляющей.
Варианты исполнения - рычажный (чтоб руками поработать) как раз труба удерживается плоской направляющей. Рычажный трубогиб
И автоматизированный (как раз направляющие - ролики)
Трубогиб
Дорновые автоматизированные трубогибы
Наконец трубогибные монстры - самые совершенные аппраты - дорновые трубогибы. Строго говоря дорновым может быть практически любой трубогиб, ведь дорн это напрвляющая, которая вставляется внутрь трубы во избежание появления складок на месте сгиба.
Дорновый автоматический трубогиб
Дорновые трубогибы используют например для работы с выхлопными системами - там металл достаточно тонок.
Ну и как правило они управляются компьютером, и достаточно занести в него чертеж, как он за пару часов нагнет труб на несколько комплектов багги.
