Размеры отечественных амортизаторов
В самодельных багги и квадроциклах как правило применяются отечественные амортизаторы. Стоят они меньше импортных, а работают вполне прилично и перекрывают потребности не слишком сурового пилота.
В статье приведены размеры наиболее распрастраненных типов амортизаторов.
Амортизаторы от классических моделей ВАЗов (2101-2107):
п/п
Наименование параметров
Ед.
изм.
2101-2905006-01
передний
2101-2905006-02
задний
1
Номинальный внутренний диаметр рабочего диаметра цилиндра
Мм
27
27
2
Номинальный диаметр штока
Мм
11
11
3
Ход штока
Мм
100+/-2
182+/-2
4
Длина в сжатом состоянии
Мм
218+/-2
310+/-2
5
Длина (по присоединительным размерам) в вытянутом состоянии, мм
Мм
318+3-2
492+2-3
6
Номинальное усилие амортизатора:
6.1.
- на ходе сжатия, Н(кгс);
360+/-72
360+/-72
6.2.
- на ходе отбоя, Н(кгс)
660+/-99
1150+/-172
7
Объем рабочей жидкости
См3
140+/-5
230+5
8
Усилие затяжки гайки резервуара
Н.м
80-100
80-100
9
Масса, не более
Кг
1,250
1,650
Амортизаторы от Волг
п/п
Ед.
изм.
3151-2905006-01
3151-2905006-02
3102-2905006-01
3102-2905006-02
1
мм
30
30
30
2
мм
16
14
14
3
Ход штока
мм
200+/-2
100+/-2
160+/-2
4
мм
350+/-2
280+/-2
329+/-2
5
мм
550+/-2
490+/-2
490+/-2
6
6.1.
380+/-76
312+/-3,5
380+/-76
6.2.
740+/-102
780+/-1,5
700+/-105
7
cм3
320+/-5
220+5
232+5
8
н.м
80-100
80-100
80-100
9
Масса, не более
кг
2,100
1,700
1,900
Амортизаторы от Газелей и Соболей
п/п
Ед.
изм.
3302-2905006-01
3302-2905006-02
1
Мм
30
30
2
Мм
16
16
3
Ход штока
Мм
185+/-2
185+/-2
4
Мм
360+/-2
360+/-2
5
5.1.
217+/-1,5
217+/-1,5
5.2.
740+/-1,5
740+/-1,5
6
См3
330+5
330+5
7
Н.м
8
Масса, не более
Кг
Амортизаторы от переднеприводных ВАЗов
Изгото-витель
Обозна-чение
Тип
Диа-метр што-ка, мм
Наруж-ный диа-метр резер-вуара, мм
Длина в сжатом положе-нии (Lсж), мм
Ход штока* и (или) длина в растяну-
том положе-нии
Усилие сопротивления, Н (при скорости поршня, м/с)
Сжатие
Растяжение
Дроссель-ный режим
Клапен-ный режим
Дроссел-ьный режим
Клапен-ный режим
Параметры ВАЗа 1
2110-2905002/003 (лев/прав)
Д
22
52
361,9
н.н .(167,4) Lраст=
529,3
94 (0,105)
153
(0,314)
612
(0,105)
752 (0,314)
СААЗ
Соответствует значениям ВАЗа
ГЗАА
22.2905008
-50
ПТ, Д
22
45
425
168
н. н.
208,7
(0,314)
н. н.
752 (0,314)
19.1.
2905008
ПТ, О
39,3
44
н. н.
110Lраст = 543
н. н.
208,7
(0,314)
н. н.
752 (0,314)
«Плаза»
АВ 65. 00. 00
ПТ, О
38,02
45,3
409,5
111
Соответствует значениям ВАЗа***
АП12. 2905004
ПТ, ДГ
22
45,3
352**
188
«Лада-Комплект»
2210-2905002/003 (леа/прав)
Д
22
52
361,5
167,6
98 (0,105)
147 (0,314)
617,4 (0,105)
852,6 (0,314)
2210-2905002-10/003-10 (лев/прав)
ДГ
22
52
361,5
167,6
113,68 (0,105)
211,68 (0,314)
705,6 (0,105)
921,2 I(0,314)
KONI
86-261 Серия SPECIAL
ПТ, Д
21,7
43,7
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
8610-1348 Серия Sport
ПТ. Д
21,7
43,7
410**
168
320 (0,12)
500 (0,33)
390 (0,12)
750 (0,33)
KAYABA
665089
ПТ. Д
22
н.д.
н.д.
174 Lраст 536**
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
Задняя подвеска автомобиля
Параметры ВАЗа2
2110-2915004
Д
14
45
364,5
н.н. (229) Lраст=593,5
153 (0,105)
247 (0,314)
565 (0,105)
799 (0,314)
СААЗ
2110-2915004
2110-2915004-01
ГЗАА 12 49,2
45.2..
2915006
-10
О
12
49,2
н.н.
215min Lраст = 595
н.н.
255т (0,314)
н.н.
803,6 (0,314)
«Плаза»
АВ 39. 00. 00-01
0
12
45,3
383
227,5
Усилия сопротивления увеличены I задняя на 20% от значений ВАЗа
ДА11, 2915004-10
ДГ
14
45,3
364**
230
Лада – «Комплект»
1410-2915004-10
ДГ
14
45
363
230,5
152,88 (0,105)
246,96 (0,314)
637 (0,105)
862,4 (0,314)
KONI
80-2586 Серия SPECIAL
Д
11,7
42
361**
230
190 (0,12)
300 (0,33)
460 (0,12)
750 (0,33)
80-2772 Серия Sport
Д
11,7
42
408--
183
330 (0,12)
450 (0,33)
600 (0,12)
1000 (0,33)
KAYABA
441055
Д
16
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
н.д.
Размеры амортизаторов Нива ВАЗ 2121
Производство СААЗ
передние - 2121-2905402, масляный
задние - 2121-2915402, масляный
Передний
длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) - 220 мм;
ход - 83,5 мм;
диаметр штока - 11 мм;
диаметр резервуара - 41,5 мм;
диаметр кожуха - 50 мм;
тип присоединительного конца, его диаметр:
- верхний - штырь, 14 мм;
- нижний - проушина, 28 мм;
усилие, прилагаемое для преодоления сопротивления амортизатора (усилие измеряется на динамометрическом стенде при ходе 80...100 мм и частоте 60...80 циклов в минуту):
- при отбойном ходе - 120...154 кГ;
- при ходе сжатия - 17...31 кГ.
Задний:
длина в сдвинутом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) - 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
- верхний - проушина, 25,5 мм;
- нижний - проушина, 25.5 мм;
- при отбойном ходе - 114...146 кГ;
- при ходе сжатия - 22...36 кГ.
Амортизаторы Шеви Нива ВАЗ 2123
Передние
Модель 2123-2905004
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Масса, кг 1,24
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Задние
Модель 2123-2915004
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Масса, кг 1,66
