Сварочные аппараты
Соответственно - сварочным аппаратом. у кого то есть возможность купить полуавтомат, у кого то - только сварочный трансформатор.
Варить проще всего полуавтоматом, все его регулировки осваиваются достаточно быстро, а именно - подача проволоки и сила тока. Для провара 1 мм металла необходимо около 40 ампер, толщина стенки основных труб - около 2,0-2,5 мм, тем не менее максимальная мощность аппарат а должна быть около 160-180 ампер. Это нужно для того, чтобы всегда был запас по мощности и аппарат был бы в состоянии проварить металл толщиной около 4...5 мм - иногда такой металл используется в подвеске автомобиля. К тому же работа сварочного аппарата на мощности более чем 2/3 от максимальной приводит к его быстрому перегреву.
Используя полуавтомат с инертным газом, можно достичь гораздо быстрее требуемый эффект если сравнивать с ручной сваркой электродами. благодаря инертному газу (углекислота или смесь СО2 и аргона) шов получается аккуратнее, образуется меньше шлаков в сварочной ванне.
