Размеры пружин отечественных автомобилей
В статье указаны размеры пружин применяемых в отечественных автомобилях
Пружины
Собственно данные в таблице
Пружина
Авто
Диаметр прутка, мм, допуск 0,05
Наружный диаметр, мм / Допуск
Высота пружины, мм
Кол-во витков
Цвет пружины
Жесткость
Цвет маркировки
Передняя
1111
10
94 / 0,7
317,7
9,5
черный
2101
13
116 / 0,9
360,0
9.0
черный
А - стандарт
Желтый
В - мягкие
Зеленый
2108
13
150,8 / 1,2
383,5
7,0
черный
А - стандарт
Желтый
В - мягкие
Зеленый
2121
15
120 / 1,0
278,0
7,5
черный
А - стандарт
Желтый
В - мягкие
Зеленый
2110
13
150,8 / 1,2
383,5
7,0
черный
А - стандарт
Красный
В - мягкие
Синий
2141
14
171 / 1,4
460,0
7,5
серый
3110
15
90 (89) / 0,5
400,0
10,0
черный
Задняя
1111
10
100,3 / 0,8
353,0
9,5
серый
2101
13
128,7 / 1,0
434,0
9,5
серый
А - стандарт
Желтый
В - мягкие
Зеленый
2102
13
128,7 / 1,0
455,0
9,5
серый
А - стандарт
Красный
В - мягкие
Синий
2108
12
108,8 / 0,9
418,0
11,5
серый
А - стандарт
Желтый
В - мягкие
Зеленый
21099
12
110,7 / 0,9
400,0
10,5
серый
А - стандарт
Красный
В - мягкие
Синий
2121
13
128,7 / 1,0
434,0
9,5
серый
А - стандарт
Белый
В - мягкие
Черный
2110
12
108,9 / 0,9
418,0
11,5
серый
А - стандарт
Белый
В - мягкие
Черный
2141
14
123 / 1,0
390,0
9,5
серый
Цвет пружины – величина не постоянная. Разные производители могут этот цвет менять. Толщина прутка – тоже вопрос, например, Фобос делает пружины даже с переменной толщиной прутка. Он же (Фобос) делает пружины с переменным шагом, следовательно, не выдерживает указанное количество витков. Высота также может варьироваться, т.к. некоторые производители для упрощения технологии задние пружины 2101 и 2102/04 делают одинаковой высоты, но разной жесткости, Другие производители уменьшают высоту для увеличения устойчивости авто в поворотах. Поэтому для идентификации пружин наиболее приемлемо использовать наружный диаметр пружины, т.к. этот размер является присоединительным к авто, и его производители пружин произвольно менять не могут. Пружины одного диаметра можно различить по цвету маркировки, т.к. это тоже устоявшийся стандарт с некоторым допуском на цветовосприятие (например, красный = коричневый).
Статья основана на данных с сайта http://abvgd-auto.narod.ru
