Калькулятор подвески
Калькулятор подвески - интересная утилита, в ней можно посмотреть как изменяется развал при разных длинах рычагов и разных углах их установки. Годится только для примерного представления о работе подвески.
Калькулятор геометрии подвески
Установки по умолчанию (Перетащите иконки для изменения точек подвески)
Развал градусов
Длина верхнего рычага мм
Угол верхнего рычага градусов
Длина нижнего рычага мм
Угол нижнего рычага градусов
Расстояние между точками крепления на кулаке мм
Расстояние между точками крепления на раме мм
Расстояние до центра крена мм
Движение подвески (Перетащите иконку вверх и вниз)
Сжатие и отбой (соответственно + и -) мм
Изменение колеи мм
Изменение развала градусов
Масштаб на картинке
Обозначения Рама Рычаги Кулак
Расстояние до центра крена позволяет только косвенно судить о полных характеристиках подвески, так как не указывается его высота
Данная утилита сделана на основе утилиты с сайта http://www.racingaspirations.com
