Диаметры отверстий под резьбу
Чтобы правильно нарезать резьб, надо правильно просверлить отверстие. В статье приведены выдержки из стандарта определяющего диаметр отверстий для разных резьб.
В общем можно применять простое правило - чтобы узнать диаметр отверстия под резьбу, надо из диаметра резьбы вычесть её шаг, например стандартный болт М8 (шаг - 1,25) 8-1,25 = 6,75 мм
Но для тех кто любит точность - таблица из ГОСТ 19257-73
Таблица №1 для стандартной резьбы
Номинальный диаметр резьбы
Шаг резьбы
Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска
Номинал
Предельные отклонения
4
0,7
3,30
3,33
4,5
0,75
3,70
3,73
+0,09
5
0,8
4,20
4,23
+0,11
6
1
4,95
5,00
+0,17
7
5,95
6,00
8
1,25
6,70
6,75
9
7,70
7,75
10
1,5
8,43
8,50
+0,19
11
9,43
9,50
12
1,75
10,20
10,25
+0,21
14
2
11,90
11,95
+0,24
16
13,90
13,95
18
2,5
15,35
15,40
+0,30
20
17,35
17,40
22
19,35
19,40
24
3
20,85
20,90
Таблица №2 для мелкой резьбы
Диметр резьбы
Шаг резьбы
Диаметр отверстия с допуском
Номин.
Пред. откл.
4
0,5
3,50
3,52
+0,08
4,5
4,00
4,02
5
4,50
4,52
5,5
5,00
5,02
6
5,50
5,52
0,75
5,20
5,23
+0,11
7
0,5
6,50
6,52
+0,08
0,75
6,20
6,23
+0,11
8
0,5
7,50
7,52
+0,08
0,75
7,20
7,23
+0,11
1
6,95
7,00
+0,17
9
0,5
8,50
8,52
+0,08
0,75
8,20
8,23
+0,11
1
7,95
8,00
+0,17
10
0,5
9,50
9,52
+0,08
0,75
9,20
9,23
+0,11
1
8,95
9,00
+0,17
1,25
8,70
8,75
11
0,5
10,50
10,52
+0,08
0,75
10,20
10,23
+0,11
1
9,95
10,00
+0,17
12
0,5
11,50
11,52
+0,08
0,75
11,20
11,23
+0,11
1
10,95
11,00
+0,17
1,25
10,70
10,75
1,5
10,43
10,50
+0,19
14
0,5
13,50
13,52
+0,08
0,75
13,20
13,23
+0,11
1
12,95
13,00
+0,17
1,25
12,70
12,75
1,5
12,43
12,50
+0,19
15
1
13,95
14,00
+0,17
1,5
13,43
13,50
+0,19
16
0,5
15,50
15,52
+0,08
0,75
15,20
15,23
+0,11
1
14,95
15,00
+0,17
1,5
14,43
14,50
+0,19
17
1
15,95
16,00
+0,17
1,5
15,43
15,50
+0,19
18
0,5
17,50
17,52
+0,08
0,75
17,20
17,23
+0,11
1
16,95
17,00
+0,17
1,5
16,43
16,50
+0,19
2
15,90
15,95
+0,24
20
0,5
19,50
19,52
+0,08
0,75
19,20
19,23
+0,11
1
18,95
19,00
+0,17
1,5
18,43
18,50
+0,19
2
17,90
17,95
+0,24
22
0,5
21,50
21,52
+0,08
0,75
21,20
21,23
+0,11
1
20,95
21,00
+0,17
1,5
20,43
20,50
+0,19
2
19,90
19,95
+0,24
24
0,75
23,20
23,23
+0,11
1
22,95
23,00
+0,17
1,5
22,43
22,50
+0,19
2
21,90
21,95
+0,24
