Lotus Seven из ГАЗ-31105
Реплика супер семерки
Железный человек
Re: Lotus Seven из ГАЗ-31105
Сообщение Железный человек »
Давид писал(а): ↑Сб фев 09, 2019 6:41 am Железный Человек, вы уже строили дорожные автомобили?
дорожные пока нет, багги когда-то давно.
Давид
Сообщение Давид »
Жаль... А то катастрофически не хватает советов от опытных в постройке именно дорожных авто
Железный человек
Давид писал(а): ↑Пн фев 11, 2019 11:50 pm Жаль... А то катастрофически не хватает советов от опытных в постройке именно дорожных авто
Что то собираешь?
Железный человек
Не выдержил. Купил задний фонарь трактора МТЗ.
задний фонарь lotus seven
Железный человек
Держи
https://cloud.mail.ru/public/L18q/YzQoLFtru
Давид
Сообщение Давид »
Железный человек писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 10:28 pm
Держи
Спасибо) А есть еще что ни будь?
Это Дас Хаммиль, судя по оглавлению)
Вот версия которой я пользовался, текст не такой читабельный, как в вашей версии, но зато есть картинки (которые местами упрощают понимание) и кажется чуть более полная версия
http://abtechnic.ru/pages/Podveska%20i%20tormoza.pdf
Как у вас с английским? На нашу тему полно литературы, жаль почти вся на английском... Вот сайт, давно у меня в закладках лежит, на данной странице можно выбрать тип автомобиля, который хочется построить (в нашем случае формулу с или без аэродинамических элементов) и к каждому типу будет небольшое пособие и самое главное список литературы, которую необходимо изучить для полноценной работы над проектом. https://www.buildyourownracecar.com/race-car-types/
Ничего из представленного на сайте я на русском так и не нашел, правда искал только по аэродинамике и пространственным рамам. Посмотрите, может вы найдете переводы, или просто знаете язык. Там действительно много полезного
И такой еще вопрос, почему именно лотус 7? Почему не собственной конструкции, что-то свое с нуля? Я почему спрашиваю, просто мне не дает покоя идея постройки авто именно из-за того, что можно построить полноценный болид, с двигателем посередине, минимальной массой, чудовищным соотношением пятна контакта к массе и тд. Этот вопрос я задаю всем строителям дорожных авто, ибо все на постсоветском пространстве строят ариель атом и лотус 7
Теряется изюминка самовыражения и отражения себя в своем творении. Во всяком случае мне, ничего не построившему, так кажется)
Давид
Сообщение Давид »
Железный человек писал(а): ↑Вт фев 12, 2019 5:37 pm
Что то собираешь?
Собираюсь собирать.... Делать так, как имеется возможность- не хочу, я за качество. А в том идеализированном виде, в котором я хочу видеть результат своих трудов- дорого
Так что топчусь на стадии проектирования, модернизирую "мастерскую" а так же осваиваю различные технологии, которые пригодятся в будущем при постройке машины. На данный момент например научился уверенно варить полуавтоматом, впереди изготовление вакуумно-формовочного станка, буду осваивать технологии работы с листовыми пластиками (для остекления, хочу "фонарь" из поликарбоната как в современных истребителях) и в том же станке в перспективе можно будет работать с углепластиком. Мало помалу иду к цели, надеюсь освоив формовку пластика смогу с ее помощью решить финансовую сторону вопроса и спокойно работать в своей мастерской, а то надоело метаться между мастерской и основной работой
Железный человек
Давид писал(а): ↑Вт фев 19, 2019 3:36 am
Держи
спасибо за ссылки
К сожалению больше ничего такого нет. Только общая теория по подвеске автомобилей советских авторов.
Посмотрите https://www.racingaspirations.com/apps/ тоже хороший сайт для расчетов подвески, аэродинамики и т.п. Но думаю он вам знаком.
Почему Лотус? Мечта. Да и простой, дешевый, можно собрать имея минимальный набор инструмента (сварка, болгарка).
Железный человек
Давид писал(а): ↑Вт фев 19, 2019 3:47 am
Что то собираешь?
Ваш проект сложный и дорогой в реализации. Желаю удачи и терпения.
Мне до таких технологий как до луны.
Железный человек
Всем привет. Купил редуктор (широкий) от Форд скорпио 2л. Состояние вроде хорошее. Нужно промыть, заменить пыльники, на всякий случай сальники, залить новое масло и будет как новый :grin:
Железный человек
Здравствуйте всем. Снял заднюю крышку. Один болт пришлось срезать. Состояние шестерен хорошее. Передаточное 3,92. Сделал расчет скорости. На 5-й передаче при 3000 об/мин скорость около 105 км/ч.
Железный человек
На магните обнаружил кусочек кольца. Вот "курю" форумы, изучаю что бы это могло быть.
Железный человек
Здравствуйте. Собираюсь покупать рулевую рейку, но пока не определился какую конкретно, выбираю из:
форд эскорт
скорпио
сиерра
Подскажите, какую выбрать?
X-Centric
Сообщение X-Centric »
От геометрии подвески сильно зависит, у них длина вроде разная.
Железный человек
Приобрел рейки форд сиерра. Одна погнута, вторая норм (на фото с тягами). Расстояние от шаровой опоры до другой 750 мм (по центрам). Нужно где-то 530-550 мм. Корпус рулевой состоит из алюминиевого корпуса и запрессованной в нее стальной трубы. Для того чтобы укоротить думаю лучше не выпрессовывать, а вырезать кусок стальной трубы нужной длинны и сварить. Саму рейку отдать токарю, чтобы укоротил и нарезал резьбу под шаровую.
Вернуться в «Супер 7 / Локост»
