Lotus Seven из ГАЗ-31105
ARMAT_Cheboksary
- Интересуюсь
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Для постройки Lotus Seven чаще в качестве донора используют классический ВАЗ (поворотные кулаки, двигатель, КПП, задний мост). Но что если поворотные кулаки в сборе и мост взять от 105 Волги, а двигатель ВАЗ-21126, КПП 2107 либо Ш-Нива? Также взять волговскую базу и колею. При это можно получить больше пространства для компоновки, больше места для водителя и пассажира, что не мало важно для безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=883Fq_SQnmM
Мой канал на www.youtube.com
ARMAT_Cheboksary
- Интересуюсь
ARMAT_Cheboksary
- Интересуюсь
Re: Lotus Seven из ГАЗ-31105
Здравствуйте. Так как для правильной компоновки нужны 3D-модели, а рисовать довольно таки не простая задача. К тому же нет в интернете ни чертеже, ни моделей. И обращаться на автозавод с просьбой о предоставлении чертежей бесполезно (уже пробовал). Если у кого-нибудь есть, просьба поделиться.
Нашел такую картинку, значит все-таки есть в природе эти модели.
- Вложения
- 201002112316_volga8-575x421.jpg (56.63 КБ) 53623 просмотра
Основная "фишка" Lotus Seven, это небольшая масса шасси, позволяющая даже используя достаточно "посредственный" двигатель, получить приличные динамические характеристики. Используя детали автомобиля "Волга" Вы значительно утяжелите конструкцию авто.
ARMAT_Cheboksary
- Интересуюсь
Цель - не получить сверхдинамичный автомобиль, хотя это немаловажно. Нет желания ставить архаичный классический мотор. Установив современный 126 мотор можно получить вполне приемлемые динамические характеристики. Также встречал, что в Lotusах построенные своими руками из вазовских комплектующих, приходиться устанавливать проставки на задний мост для увеличения колеи, которые сами по себе стоят как б/у мост, а с волговским мостом этого не требуется.Старый писал(а):Основная "фишка" Lotus Seven, это небольшая масса шасси, позволяющая даже используя достаточно "посредственный" двигатель, получить приличные динамические характеристики. Используя детали автомобиля "Волга" Вы значительно утяжелите конструкцию авто.
И как я писал выше, используя волговские комплектующие, можно получить больше пространства для компоновки, больше места для водителя и пассажира, что не мало важно для безопасности.
Вот дался Вам этот Волговский мост)) Тогда уж берите свой "современный 126 мотор" вместе с его же кпп, и ставьте назад. И делайте колею какую пожелаете, "палки" приводов нетрудно сделать желаемого размера.
ARMAT_Cheboksary
- Интересуюсь
Тема про Lotus ))).Старый писал(а):Вот дался Вам этот Волговский мост)) Тогда уж берите свой "современный 126 мотор" вместе с его же кпп, и ставьте назад. И делайте колею какую пожелаете, "палки" приводов нетрудно сделать желаемого размера.
Я понял, не хотите реплику Ariel Atom))). Мотор хотя бы ЗМЗ 405-409, а лучше Тойотовский JZ. Чтобы как то оправдать применение агрегатов от Волги, иначе эта тема совсем не про Lotus.
- владимир 122
Соотношение веса и мощи волговского мотора с кпп не впечатляющее! Тюнинга для такого двс не так много !Я бы сделал максимально легкое авто, с тюнингом вазовсого 16дчика!Вес жопы лотоса будем маленьким что продлит жизнь классического моста и кпп,мощь двс с такой массой авто не особо будет иметь значение для жизни трансмиссии!
в принципе как вариант от волги взять подвеску и мост
мотор лучше контрактный jz или RB и лучше турбо,по сравнению с каналом на дискавери будешь колеса палить сместа и валить боком
ARMAT_Cheboksary
- Интересуюсь
Никогда не работал с контрактными двигатели, но убежден, что установка отечественного 126-го мотора это минус куча проблем. И к тому же ремонт. Хотя сейчас найти запчасти не проблема.
Увеличение мощности 126-го мотора не требуется -смотрите расчет на первой передаче.
Данные расчета: автомобиль имеет 126 мотор, кпп нива I - 3,242, ГП-3,9. Тяги на первой передаче больше чем в два раза, если брать массу авто 500 кг.
Внешняя скоростная характеристика отсюда http://24techno-guide.ru/images/img576.jpg
Если мечтать, то надо брать комплектующие от Марка второго, всю ходовку, салон и движок jz, лучше наверно взять битого вхлам, навесить агрегаты на легкую раму и всех порвать :)
ARMAT_Cheboksary
- Интересуюсь
Уважаемые форумчане. Нет у меня желания всех "рвать". Предпочитаю спокойную размеренную езду. Спасибо за понимание.Bookvoed писал(а):Если мечтать, то надо брать комплектующие от Марка второго, всю ходовку, салон и движок jz, лучше наверно взять битого вхлам, навесить агрегаты на легкую раму и всех порвать :)
Если нет желания быстро ездить, то правильнее будет Волгу восстановить или сделать кабриолет, и неспешно перемещаться под завистливыми взглядами окружающих.
Сама философия Лотус и Катерхем изначально подразумевают езду на грани сцепления колес с асфальтом, а иногда и за ней
ARMAT_Cheboksary
- Интересуюсь
Буквоед, Вы же прекрасно знаете из своего опыта, что при уменьшении массы машины динамика разгона автомобиля увеличивается. А в лотусе (400-500 кг) при легком заде снос задней оси вообще не проблема, то есть уходить в занос и дрифтовать проще простого.Bookvoed писал(а):Если нет желания быстро ездить, то правильнее будет Волгу восстановить или сделать кабриолет, и неспешно перемещаться под завистливыми взглядами окружающих.
