Lotus Seven из ГАЗ-31105
Реплика супер семерки
vitalik3
Re: Lotus Seven из ГАЗ-31105
Сообщение vitalik3 »
Вот один из вариантов бюджетного Локоста из ВАЗа, в стиле оригинального Лотус 7 S3.
ARMAT_Cheboksary
Сообщение ARMAT_Cheboksary »
Всем привет. С прошедшим праздником. Прошу прощения за долгий ответ.
Почему надо регистрировать. Озвучу свое мнение, хотя вы можете с ним и не соглашаться. Считаю, что такие авто должны ездить по дорогам общего пользования. Ведь вы делаете багги ради удовольствия. Процесс создания такого авто приносит много позитивных эмоций, не говоря уже о покатухах. Кроме того, люди должны видеть такие автомобили. Интересоваться. Таким образом донести до людей, что есть авто, которые выделяются из этой серой массы, своим дизайном и уникальностью.
Такой вариант. Не регистрация единичного транспортного средства, а замена кузова. То есть берем Ниву с документами, выкидываем старый кузов, а все остальное вешаем на свой сварной кузов? В таком случае авто идет как переделка. Не надо ставить модуль Эра-глонас. Конечно, такое оформление гемор. Но есть хоть какой-то шанс зарегить самопал.
Сейчас делаю второй вариант с осями Нива.
Последний раз редактировалось ARMAT_Cheboksary Пн фев 27, 2017 7:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на www.youtube.com
ARMAT_Cheboksary
vitalik3 писал(а):Вот один из вариантов бюджетного Локоста из ВАЗа, в стиле оригинального Лотус 7 S3.
Где взяли чертеж? Если не трудно поделитесь.
vitalik3
Сам делал в Автокаде, соединил Родную раму с Локостовсой и потом подогнал под ВАЗовские агрегаты.
База родная - 88". Колея шире - 1320(ВАЗовсая). Рама по ширение - 1030 (средняя между 990 Лотусом и 1067 Локостом).
Точные размеры и чертежи - дать не могу по договорённости использовал чужие коммерческие наработки.
vitalik3
Тут сама идея сделать просто без больших ошибок.
Расстояние между центрами задних нижних тяг 980 мм.
Ставим вместо них короткие верхние 300 мм снаружи кронштейнов, ближе к колесу на длинных болтах. получаем примерно 1080 мм.
vitalik3
Передняя подвеска без размеров сама идея.
vitalik3
Передняя подвеска будет гораздо точней в этом варианте без приварных П-образных кронштейнов. Сама геометрия задаётся положением отверстий с закладными в раме, шаблон один для двух стек.
Сами рычаги "в стиле Лотуса 7" помещают пружину Таврия Д-105 мм наружный. Длину родных увеличил примерно на 110 мм. Сами трубы для рычагов - это комплект задних тяг на ВАЗ 08 салентах примерно таких, есть варианты со сдвоенными нижними длинными.
Верхняя шаровая ВАЗ 08 с регулировкой развала + - 1* в пазах пластины.
Рулевая рейка спереди, сошки придется переваривать. место для рейки Форд предостаточно.
vitalik3
Положение задних тяг как на этом рисунке наружные, длинные.
vitalik3
Квадратные трубы для рычагов, для багги и Локоста.
Фото взято с Драйв2.РУ.
vitalik3
На нижнем фото, "косяк" всех Локостов, из под обшивки торчит угол рамы первой стойки, в моём варианте верхний рычаг длинней и первая стойка стоит более вертикально.
vitalik3
Тем временем у других уже давно готова гоночная версия и готовится дорожная.
https://www.drive2.ru/e/BoJ_QEAAAdE
Железный человек
Сообщение Железный человек »
Здравствуйте. Решил написать сюда, смотрю тема заброшена. Тоже мечтаю собрать лотус. С независимой задней подвеской. Такой вопрос есть редуктора форд скорпио тип а и тип б. Склоняюсь на тип б, можно поставить шрусы от москвича 2141. Что скажете? Или лучше тип а?
валера
Сообщение валера »
а от 41 сейчас найдешь привода? по сути то большой разницы нет что а что в работают одинакова
Железный человек
Погуглил. Есть привода и на москвич и на скорпио (сиерра). Думаю надо искать узкий тип А. Надо еще с передаточным числом определиться. Должно быть в пределах 3,6-3,9.
Давид
Сообщение Давид »
Железный Человек, вы уже строили дорожные автомобили?
Вернуться в «Супер 7 / Локост»
