Спасибо ,,,,,,погутарю с токарем,,,,,,если не пошлет.ak68 писал(а):проточить окушный кулак под подшипник 08 ,и соответственно поставить туда 08-ю ступицу, а в ней уже просверлить отверстия под 12-й диск, или сварить привод из 2-х. а еще проще 14-е колеса на зад...
Проект "Wild Red Cat "
Re: Проект "Wild Red Cat "
получится что то вроде этого, правда тут сверловка 4х100. ну а сделать 3х98 не проблема я думаю.
В жизни всё временно…
Посмотрел поворотный кулак Оки .....если снять кожух который штамповка из жестянки то его можно зажать в токарник .....я думаю будет ГУД. а канавки под стопор углубить на 4мм.
сделаю сфотаю
сделаю сфотаю
Подскажите есть-ли на кпп 08 4ступени гденибудь обозначение......какая там стоит г.пара?
- владимир 122
- Познавший Истину
Сними сливную или заливную пробку,не помню,протери шестерню по кругу, крути и смотри цифры! Если цифры 62-15, то тебе повезло!
Спасибо посмотрю......
Один боец обещал пару 5.1.....он профессионально занимаемся ремонтом кпп......но как-то думаю что спрыгнет......может еупить на рейс.маркет......да самому туда залесть?
На большой шестерне пробито 63-16 это.....неповезло.....????.....это скоростная или тяговая кпп?
3.9
- владимир 122
- Познавший Истину
Не повезло! Скоростная, говоря на вашем языке)))!63-17 =3.7 это самая скоростная из стока!
Отдал коробас на т.о и замену Г.П на 4.1.......обещаная 5.1,,,,,ушшшла,,,,,
Рою дальше.вопрос?
можно варить полуавтоматом собранную газомасленную стойку,может не сплошным,с промежутками времени на остывание? БАБАХ не будет?чота стрёмно.
Надо приварить опорную чашку для пружины.
Рою дальше.вопрос?
- владимир 122
- Познавший Истину
Ну там большого бума не будет)). Главное очи надень и робу! И потихоньку сначала зачисти до блеска и точками на самом малом токе, потом добавляй если не проваривает, а потом если почуствуешь уверенность то швами по 1-2см, на стакан 3 таких шва хватит! А вообще я бы просто маслянные взял!Газ подпора негативно сказывается на отрабатывании кочек!ИМХО!
Газомаслянная это образно,там просто воздух под давлением,поправьте если не прав.
Спасибо.....дельный совет....владимир 122 писал(а):Ну там большого бума не будет)). Главное очи надень и робу! И потихоньку сначала зачисти до блеска и точками на самом малом токе, потом добавляй если не проваривает, а потом если почуствуешь уверенность то швами по 1-2см, на стакан 3 таких шва хватит! А вообще я бы просто маслянные взял!Газ подпора негативно сказывается на отрабатывании кочек!ИМХО!
Стойки уже есть,и шток там 18мм,хочу на зад поставить с пружиной 08 задней,продолбный рычаг будет как на st2.
Доброго времени суток
Это владелец ,,,БРЭНДА,,,, проекта
- IMG_20160306_221937.jpg (50.1 КБ) 11400 просмотров
