Проект "Wild Red Cat "
Всем привет !!!!!!!!!!!
Уважаю ваши работы и проекты . Давно мечтал построить что-то для души и развлечений.
Это моя первая работа ,решил выставить на суд ,,,Бывалых,,,, для советов и помощи .
- Вложения
- IMG_20160229_143005.jpg (123.92 КБ) 18033 просмотра
- IMG_20160229_142935.jpg (131.58 КБ) 18033 просмотра
Re: Проект "Wild Red Cat "
Готовы разварки
- Вложения
- IMG_20160304_180259.jpg (104.94 КБ) 18026 просмотров
Мозгую по пер.подвеске по калькулятору неполучается....прога классная у меня нехватает мозга на работу сней...сделал шаблончик 1*1 и вроде-бы неплохо .при ходе в 250 мм увеличивается колея на 70 мм некритично?
- Вложения
- IMG_20160304_180227.jpg (53.38 КБ) 18024 просмотра
обезьяна просто обассаться
симпатично, мотор какой планируется?
по поводу колеи, можно сохранить за счет развала но думаю то что есть не критично, за счет резины сыграет и все, не формула 1 все таки...
и вообще как на фото посмотришь, у всех в гараже порядок, че ж у меня то все не так!
Обезьяна просто супер!!!
В гараже даже огнетушитель есть, ВО! Очень нужна вещь когда варишь... у меня был как-то пожарчик, хорошо успел затушить :black_eye:
Дело в том Что гараж это первый этаж дома ,,,,,,и если что ,,,,,,,мама не горюй,,,,,,,поэтому огнетушитель и не один.
было дело менял пороги на фиат пунто товарищу так занялась теплошумка аж с шумом и треском как в печке думал ,,,,кирдец,,,,взял углекислотник как чмыхнул ,,,,,думал взлечу вместе с огнетушителем,,,,,зато по тихому всё обошлось.
По мотору мечтал конечно мото от литра ,,,,,но,,,,крыза,,,,и планирую восьмерочный 8 клапанник,,,,но с классной коропкой ,,,,,.она уже есть с перевернутым штоком и низкой г,парой.
всё упирается в копейки ,,,,,,если мото моторчик у нас стоит 1000,,,,,1200 $ например HONDA CBR 1000F 1999гв ,с потрохами ,,,,,то 08 с коробасом уложусь в 300$ для первой машинки ,,,,,,для опыта,,,,,и набить руку думаю вполне,,,,,,а там посмотрим.
Машинка похожа на Барракуду ,,,,примерно,,,,по размерам кокпита,,,,,,посоветуйте ......пружины задние от ОКИ не слишком жесткие?,,,передок легкий как себя вести будет?
нормально вести себя будет. у меня спереди на похожей, правда двухместной, стояли задние оковские пружины на передних окушных же стойках, работали .
Всем привет .
нужен совет .....пробовал кто одеть 12 окушный диск на 08й поворотный кулак,,,,, если да то какие переделки ?
У меня есть пов,кулак оки,,,,,есть ступицы 08е ,,,,на 08 ступицы посадка ⊙34 мм,,,,,а внутренний диам оковского подшипника 30мм,,,,,,можно ли проточить ступицы до 30мм .чтобы поженить пов,кулак оки ,со ступицой08й ???.
- владимир 122
Каленое железо тяжело протачивать! Нужны эльборовские резцы! Но лучше нарезать резьбу на ступице Под 3 болта! Сделать проставки тоже вариант!Если на заднюю приводную ось то шлицы надо смотреть, 08 размер другой!На переднюю пофиг!
Сам себе нажил болячку на башку..
есть разварки на12" на заднюю ось ,,,,,,привода 08,,,,,,и надо поженить пов кулак оки с колесной гранатой 08,,,,,,,так думаю,,,,,толи посадить 0ко,диск на поворотный кулак 08,еще не пробовал может прокатит ,если как,нибудь опустить тормозной супорт,и проточить торм,диск ,,надо покумечить,,,,,,
может кто делал уже?
проточить окушный кулак под подшипник 08 ,и соответственно поставить туда 08-ю ступицу, а в ней уже просверлить отверстия под 12-й диск, или сварить привод из 2-х. а еще проще 14-е колеса на зад...
