Проект "Wild Red Cat "
dimkos74
Re: Проект "Wild Red Cat "
Сообщение dimkos74 »
ak68 писал(а):проточить окушный кулак под подшипник 08 ,и соответственно поставить туда 08-ю ступицу, а в ней уже просверлить отверстия под 12-й диск, или сварить привод из 2-х. а еще проще 14-е колеса на зад... :wink:
Спасибо ,,,,,,погутарю с токарем,,,,,,если не пошлет.
ak68
Сообщение ak68 »
получится что то вроде этого, правда тут сверловка 4х100. ну а сделать 3х98 не проблема я думаю.
В жизни всё временно…
dimkos74
Посмотрел поворотный кулак Оки .....если снять кожух который штамповка из жестянки то его можно зажать в токарник .....я думаю будет ГУД. а канавки под стопор углубить на 4мм.
сделаю сфотаю
dimkos74
Подскажите есть-ли на кпп 08 4ступени гденибудь обозначение......какая там стоит г.пара?
Сообщение владимир 122 »
Сними сливную или заливную пробку,не помню,протери шестерню по кругу, крути и смотри цифры! Если цифры 62-15, то тебе повезло!
dimkos74
Спасибо посмотрю......
Один боец обещал пару 5.1.....он профессионально занимаемся ремонтом кпп......но как-то думаю что спрыгнет......может еупить на рейс.маркет......да самому туда залесть?
dimkos74
На большой шестерне пробито 63-16 это.....неповезло.....????.....это скоростная или тяговая кпп?
ak68
Сообщение ak68 »
3.9
Не повезло! Скоростная, говоря на вашем языке)))!63-17 =3.7 это самая скоростная из стока!
dimkos74
Отдал коробас на т.о и замену Г.П на 4.1.......обещаная 5.1,,,,,ушшшла,,,,,
Рою дальше.вопрос?
можно варить полуавтоматом собранную газомасленную стойку,может не сплошным,с промежутками времени на остывание? БАБАХ не будет?чота стрёмно.
Надо приварить опорную чашку для пружины.
Ну там большого бума не будет)). Главное очи надень и робу! И потихоньку сначала зачисти до блеска и точками на самом малом токе, потом добавляй если не проваривает, а потом если почуствуешь уверенность то швами по 1-2см, на стакан 3 таких шва хватит! А вообще я бы просто маслянные взял!Газ подпора негативно сказывается на отрабатывании кочек!ИМХО!
семен36
Сообщение семен36 »
Газомаслянная это образно,там просто воздух под давлением,поправьте если не прав.
dimkos74
владимир 122 писал(а):Ну там большого бума не будет)). Главное очи надень и робу! И потихоньку сначала зачисти до блеска и точками на самом малом токе, потом добавляй если не проваривает, а потом если почуствуешь уверенность то швами по 1-2см, на стакан 3 таких шва хватит! А вообще я бы просто маслянные взял!Газ подпора негативно сказывается на отрабатывании кочек!ИМХО!
Спасибо.....дельный совет....
Стойки уже есть,и шток там 18мм,хочу на зад поставить с пружиной 08 задней,продолбный рычаг будет как на st2.
dimkos74
Доброго времени суток
Это владелец ,,,БРЭНДА,,,, проекта
