Постройка ATV из ИЖа
Re: Постройка ATV из ИЖа
Farspeed, ну 16к он крутит но в гонке не больше 14к, дальше уже закручивается, да и версию моторчика старую какую то кинул с золотником, везде уже давно лепесток стоит
Наконец то стало появляться свободное время..Что привело к данному результату см ниже. Вроде продвижение небольшое но я и этому рад.
на зад.подвеску осталось приладить шатуны и верхнее крепление стойки.
осваиваем потихоньку сварочное дело, сопли все толше и шов крепше!!!!!!!!!!!
Уважаемый Модератор перенесите плиз мою тему:Постройка ATV из ИЖа в Строительство мотовездеходов.
Модератору большое спасибо!!!! =)
Строим переднюю подвеску!!!
- Раз рычач
- 1341150437007.jpg (22.21 КБ) 12363 просмотра
- Два рычаг
- 1341234904989.jpg (23.89 КБ) 12363 просмотра
Застрял на работе на недельку ,подхожу к своему творению ,а тот уже ржой покрываться начал(так как стоит во дворе под брезентом)....Ай-яй-яй срочно покрасить!!!!!
Об усиление я пока в раздумьях.... Но немного подработал переднюю подвеску.
Подскажите пожалуйста размер наружный втулки под 08 сайлент(нижнего рычага). По поиску не получается...
Вставил саленблоки(2108). Чуток примерил вроде гуд!!!
- 1344776077493.jpg (25.54 КБ) 11959 просмотров
- 1344776052003.jpg (27.03 КБ) 11959 просмотров
что то все на соплях как то
афтор! посмотри схемы нормальных АТВ!
что за наконечники с рулевых тяг , вместо шаровых опор с нормальными мощными рычагами?
ты представляешь как ЭТО будет играть на разгоне торможении?
их же оторвет через 100 м изза усталостных трещин в металле
далее маятник
нельзя что ли сделать просторанственную конструкцию ?
как будто для 50кубов делаешь раму , а не для 350 :fool:
далее маятник
Что на "соплях" это да!
Схемы нормальные я смотрел!
Рычаги И Наконечники Вполне работоспособны (сам посмотри схемы нормальных АТВ) Кастор примерно 12град.
При торможении будет всё чудесно работать!
На счет отрыва через 1000м Могу поспорить что не оторвет(легче конструкция =меньше силы инерции...если что)
Маятник нормальный так как еще не готов полностью
Пространственная конструкция еще впереди
И делаю я не под350кубов, а под 346.
Ну спорить и упираться в своей правоте я не намерен.Сам то что строишь? или тока кнопки нажимать могём
