Постройка ATV из ИЖа
Кулибин58
Re: Постройка ATV из ИЖа
Сообщение Кулибин58 »
Farspeed, ну 16к он крутит но в гонке не больше 14к, дальше уже закручивается, да и версию моторчика старую какую то кинул с золотником, везде уже давно лепесток стоит
Павел666
Сообщение Павел666 »
Наконец то стало появляться свободное время..Что привело к данному результату см ниже. Вроде продвижение небольшое но я и этому рад.
на зад.подвеску осталось приладить шатуны и верхнее крепление стойки.
Павел666
осваиваем потихоньку сварочное дело, сопли все толше и шов крепше!!!!!!!!!!!
И еще фотка
И еще фотка
Павел666
Уважаемый Модератор перенесите плиз мою тему:Постройка ATV из ИЖа в Строительство мотовездеходов.
Павел666
Модератору большое спасибо!!!! =)
Павел666
Строим переднюю подвеску!!!
Раз рычач
Раз рычач
Два рычаг
Два рычаг
Павел666
Застрял на работе на недельку ,подхожу к своему творению ,а тот уже ржой покрываться начал(так как стоит во дворе под брезентом)....Ай-яй-яй срочно покрасить!!!!!
smirnov
Сообщение smirnov »
мне кажется такой маятник скрутит винтом и согнет в районе крепления амортизатора, слишком тонкий,типа такого думаю будет надежнее, и крепление амортизатора ближе к задней оси как на картинке
Павел666
Об усиление я пока в раздумьях.... Но немного подработал переднюю подвеску.
Кондуктор версия 1.0
Павел666
Подскажите пожалуйста размер наружный втулки под 08 сайлент(нижнего рычага). По поиску не получается...
Павел666
Заварил верхние рычаги. Симметричность почти 100%.
Рычаг 2 шт.
Рычаг 2 шт.
Павел666
Вставил саленблоки(2108). Чуток примерил вроде гуд!!!
Павел666
Нашел на ПК еще одну примерочную фотку.
Без комментариев
Без комментариев
ilmar
Сообщение ilmar »
что то все на соплях как то
афтор! посмотри схемы нормальных АТВ!
что за наконечники с рулевых тяг , вместо шаровых опор с нормальными мощными рычагами?
ты представляешь как ЭТО будет играть на разгоне торможении?
их же оторвет через 100 м изза усталостных трещин в металле
далее маятник
нельзя что ли сделать просторанственную конструкцию ?
как будто для 50кубов делаешь раму , а не для 350 :fool:
Павел666
Что на "соплях" это да!
Схемы нормальные я смотрел!
Рычаги И Наконечники Вполне работоспособны (сам посмотри схемы нормальных АТВ) Кастор примерно 12град.
При торможении будет всё чудесно работать!
На счет отрыва через 1000м Могу поспорить что не оторвет(легче конструкция =меньше силы инерции...если что)
Маятник нормальный так как еще не готов полностью
Пространственная конструкция еще впереди
И делаю я не под350кубов, а под 346.
Ну спорить и упираться в своей правоте я не намерен.Сам то что строишь? или тока кнопки нажимать могём
