Постройка ATV из ИЖа
Павел666
Сообщение Павел666 »
Решил построить Квадрик по принципу: ЧТО Нашел В СВОЕМ ГАРАЖЕ И у СВОИХ ЗНАКОМЫХ!!!
Позже выяснилось .что хлама в гараже много а толку мало и ВОТ Что нашел....
РАМА: На основе ИЖевской Задняя с моно Амортизатором ВАЗ+ПРУЖИНА ОКА по принцыпу двух полуосей(ПРОВЕРЕННОЙ НЕ РАЗ!!! на этом сайте)
передняя на основе реактивных тяг ВАЗа. шкворнь МАЙСОН или ВАЗ Амотр ИЖ
Двигатель: Планета3 с цилиндром от пускача ПД10, на впускной патрубок ЛК от СОВЫ,Радиатор от ТР-ОЙ печке, циркуляция от Эл.помпы Газель, Глушак попробую расчитать Настроенный на средние обороты 3500-4000 об/мин.
И все это пока валяется в углу гаража вместе с кучкой вопросов в голове
Dragon
Re: Постройка ATV из ИЖа
Сообщение Dragon »
имеется примерный набросок чего хотелось бы создать из вышеперечисленного?
или фото?
Павел666
Зарастание извиняюсь За какчество: рисовал в пойинте на скорую руку
Павел666
Токарь выточил обойму под подшипники на задную ось
водолей
Сообщение водолей »
Ждемс продолжения .
andrianych
Сообщение andrianych »
А под какие подшипники? и от чего кусок трубы(размеры)?
Сомневаешься? Добавь газу!
Павел666
Подшипники от 2108 (передняя ступитца) "Труба" Точеная из кругляка. Размеры позже выложу если оч.надо!!!!
andrianych
Спасибо! И дорого токаря нынче требуют за такую весчь,если не секрет? Ой забыл,а можешь померять наружн и внутр диаметр подшипника где то видел но не помню где..?
Павел666
Заготовка моя, а за работу 0.5 "килограмма" Наружный 64мм внутренний 34мм высота37мм
andrianych
Спасибо! А где можно взять такую болванку чтобы из нее выточить?вроде таких уже не продают не видел...
Павел666
Это"погибший" поршень натяжки ленивца гусеницы от бульдозера т-35.01---достался бесплатно, валялся под ногами ;-)
Перж
Сообщение Перж »
Следующий вопрос "А где взять токаря...". А размеры подшипника можно было запросто в нете найти. Сидя на стуле за компом хоть всё на свете узнай, ничего в гараже не построится.
andrianych
Эх, не за компом а за долбаной 6300 с глюченым инетом,где страница грузится столько, что быстрее кто нибудь подскажет чем страница откроется...да и никакого гаража нет а на улице зимой..короче жду лета
Павел666
Гаражная проблема сильно сказывается на темпы строительства и все же лета ждать не стоит, по болтику в день и к лету уже тест-драйвы пойдут
andrianych
В том то и дело,что меня в дом с дрелью даже не пускают типа тут паркет, там еще че нить...летом хоть под навесом во дворе будет возможность вобщем гнилая тема поэтому пока и набираюсь знаний пока руки завязаны
