квадроцикл на базе урала и ижа
Bioho
Продвинутый
Re: квадроцикл на базе урала и ижа
Сообщение Bioho »
Приветствую всех. Вот тоже решил сделать квадрик, пока рисую чертежи и не хватает некоторых размеров, а донор в виде мотоцикла пока в розыске. Если не трудно то прошу помочь: какое расстояние от ведущей звёздочки до продольной оси двигателя и диаметр стандартной ведомой звёздочки. Зараннее благодарю.
Stefan
Продвинутый
Сообщение Stefan »
расстояние не помню, а на ведомой звездочке 42 зуба..
Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации..
Graf37
Сообщение Graf37 »
расстояние в районе 73-78мм!
Bioho
Продвинутый
Сообщение Bioho »
А на каком расстоянии от оси симметрии находится задняя звёздочка (или большая звезда промвала этого проекта)?
Stefan
Продвинутый
Сообщение Stefan »
могу все замерить на выходных.. а вообще все подгонял походу, после того как установил заднюю ось со звездой..
Bioho
Продвинутый
Сообщение Bioho »
Хочу зараннее заказать токарю работу (полуоси от жигулей), но поскольку звезда ведомая не по центру, значит полуоси разной длины, вот и надо расчитать длину полуосей.
Stefan
Продвинутый
Сообщение Stefan »
ну у меня даже не полуоси, а цельный вал на который приварена ступица, а к ней прикручены звезда и тормозной диск..
Stefan
Продвинутый
Сообщение Stefan »
Stefan
Продвинутый
Сообщение Stefan »
Stefan
Продвинутый
Сообщение Stefan »
сделал подножки..
crysis060782
Сообщение crysis060782 »
Доброго времени суток всем самодельщикам. Stefan аппарат зачет. Собираюсь делать квадр на базе урала,собрал уже всё необходимое, тока время пока не хватает, ближе к осени собираюсь начать. Есть пару вопросов на которые однозначных ответов на форуме не нашёл. Как у вас устроена система передних тормозов т.е. как происходит выжим целиндра передних тормозов и где он установлен? А теперь вопрос всем счастливым обладателем самоделок, если без передних тормозов делать(цель облегчить передние ступицы) хватит ли только задних тормозов? Всем заранее спасибо.
Есть такие люди, к которым хочется подойти,взглянуть в глаза,обнять за плечи и ласково спросить:"как же ты живёшь без мозгов то?"
Сообщение pavlik »
на передние тормоза можно поставить ручку вместе с цилиндриком от скутера.а так и у меня сделаны только задние и ничего все норм единственное когда какую нибудь горку крутую не покоришь изадом спускаешься страшно что перевернешся но это тож смотря как тормозитть
Сообщение pavlik »
еще кто то переделывал вроде рабочий сцепления и ставил на руль,где то сдесь на форуме читал
Stefan
Продвинутый
Сообщение Stefan »
у меня только задние тормоза, и одного суппорта на два задних колеса вполне хватает..
crysis060782
[quote="Stefan"]у меня только задние тормоза, и одного суппорта на два задних колеса вполне хватает..[ quote]Всем спасибо за инфу.
Дело в том что у вас одним суппортом блокируется сразу ось целиком, я же буду ставить мост от классики. Мне вариант с суппортом на кардане не подходит т.к. шестерни коробки урала будут испытывать большие перегрузки при торможении. Вопрос касался эффективности торможения задними колодками.
