квадроцикл на базе урала и ижа
Re: квадроцикл на базе урала и ижа
Приветствую всех. Вот тоже решил сделать квадрик, пока рисую чертежи и не хватает некоторых размеров, а донор в виде мотоцикла пока в розыске. Если не трудно то прошу помочь: какое расстояние от ведущей звёздочки до продольной оси двигателя и диаметр стандартной ведомой звёздочки. Зараннее благодарю.
расстояние не помню, а на ведомой звездочке 42 зуба..
Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации..
расстояние в районе 73-78мм!
А на каком расстоянии от оси симметрии находится задняя звёздочка (или большая звезда промвала этого проекта)?
могу все замерить на выходных.. а вообще все подгонял походу, после того как установил заднюю ось со звездой..
Хочу зараннее заказать токарю работу (полуоси от жигулей), но поскольку звезда ведомая не по центру, значит полуоси разной длины, вот и надо расчитать длину полуосей.
ну у меня даже не полуоси, а цельный вал на который приварена ступица, а к ней прикручены звезда и тормозной диск..
сделал подножки..
- crysis060782
Доброго времени суток всем самодельщикам. Stefan аппарат зачет. Собираюсь делать квадр на базе урала,собрал уже всё необходимое, тока время пока не хватает, ближе к осени собираюсь начать. Есть пару вопросов на которые однозначных ответов на форуме не нашёл. Как у вас устроена система передних тормозов т.е. как происходит выжим целиндра передних тормозов и где он установлен? А теперь вопрос всем счастливым обладателем самоделок, если без передних тормозов делать(цель облегчить передние ступицы) хватит ли только задних тормозов? Всем заранее спасибо.
Есть такие люди, к которым хочется подойти,взглянуть в глаза,обнять за плечи и ласково спросить:"как же ты живёшь без мозгов то?"
на передние тормоза можно поставить ручку вместе с цилиндриком от скутера.а так и у меня сделаны только задние и ничего все норм единственное когда какую нибудь горку крутую не покоришь изадом спускаешься страшно что перевернешся но это тож смотря как тормозитть
еще кто то переделывал вроде рабочий сцепления и ставил на руль,где то сдесь на форуме читал
у меня только задние тормоза, и одного суппорта на два задних колеса вполне хватает..
- crysis060782
[quote="Stefan"]у меня только задние тормоза, и одного суппорта на два задних колеса вполне хватает..[ quote]Всем спасибо за инфу.
Дело в том что у вас одним суппортом блокируется сразу ось целиком, я же буду ставить мост от классики. Мне вариант с суппортом на кардане не подходит т.к. шестерни коробки урала будут испытывать большие перегрузки при торможении. Вопрос касался эффективности торможения задними колодками.
