квадроцикл на базе урала и ижа
Stefan
Сообщение Stefan »
увидел ваш форум и загорелся желанием собрать свой квадроцикл
Нашел раму от урала, навесил на нее рычаги подвески ваз, установил аммортизароты с днепра(фото будут немного позже), и вроде все...
Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет выжить в любой ситуации..
Stefan
Re: квадроцикл на базе урала и ижа
Сообщение Stefan »
сварил клетку и прихватил рычаги
Stefan
Сообщение Stefan »
возник вопрос.. будет работать такая схема или порвет редуктор?
На Днепре такая схема не пойдет. Ставь мост.
Stefan
Сообщение Stefan »
у меня двигатель иж-плпнета 5..
Алексий
Сообщение Алексий »
Если строишь трактор то схема подойдёт,а для квадра достаточно двигатель -редуктор, но редуктор желательно от СЗД.
Stefan
Сообщение Stefan »
просто хочется чтобы работал дифференциал, а задняя ось будет блокироваться.. должно получиться нечто блокиковки фифференциала..
Stefan
Сообщение Stefan »
и в смысле трактор?! чтобы была большая тяга?
водолей
Сообщение водолей »
А как собираешся замутить "разьемное соединение полуосей" , крепление и смысл этого??? Я таскал катер под тонну, редектор от муравья- диф работал. Для тяги сделал-двиг Ю-4 звезда -9 на пром вал зв.-21,с вала зв.-14 на редуктор зв.- 21 (кажись). Максималка 40км, но скорость можно регулировать моторной звездой от 9-21 зуб. Ты уже снизил максим.скор. коресами на R-13.
Stefan
Сообщение Stefan »
разъемное соединение хочу реализовать шестернями КПП и вилкой включения, смыл работа диффа по нормальным дорогам, а при необходимости блокировка..
водолей
Сообщение водолей »
Я понимаю- диф. работает на ненормальных дорогах, при пробуксовке ведущего- перед.круть на другое. Этож надо корпус блокиратора ваять, тягу,полуоси и герметизировать. Блокиратором цепь натягивать, и колесные полуоси тож. Много спортивных моделей со сплошной осью и ездют. АВТО резина проскользнет и все. 2 полуоси меж них звезду и до снега испытаеш.
Stefan
Сообщение Stefan »
колея получается почти 120см, не будет проблем в поворотах?
водолей
Сообщение водолей »
Посмотри на ипорт.атв размеры и как их расширяют для устойчивости.
Stefan
Сообщение Stefan »
до задней оси еще далеко, ну наверное буду цельную делать, там посмотрим.. пока займусь капремонтом двигателя и хочу сделать зажигание с оптическим датчиком, есть опыт..
igor4848
Сообщение igor4848 »
я сделал независимую с дифом от муравья ,диф пока не порвало,проходимость неожиданно хорошая http://img-fotki.yandex.ru/get/4809/mor ... cacde40_XL
