Строю лотус
goodwin
Строю лотус
Сообщение goodwin »
Вчера начал. Вот что успел за воскрксенье. Уже в первый день возникли вопросы. Рама оказывается узковата. Не ну в принципе сидеть можно, а вот коробка жиговская занимает много пространства и места под педали очень мало, есть шанс жать одной ногой на две педали, а это не есть гуд. Вобщем то чулок моста позволяет расширить раму. Но возникает необходимость расставить колеса шире.
1.Проставки под диски толщиной 5 см непример, это немного?
2.Колеса от классики мне кажется будут маловаты, как думаете какой размер лучше использовать. Я думаю R15, вроде есть такие с посадочным размером для классики. Только вынос надо максимальный.
3.Кто разбирается в маркировке дисков? Как там и что?
snezhok
Сообщение snezhok »
хм. Извиняюсь что лезу,
но мне кажется имеет смысл сначала на бумажке чертежик подогнать
под все имеющиеся комплектующие. И тогда будут педали помещаться. ))
На задней оси проставки в принципе не очень критичны, но так ли спасают положение с педалями 5 см на сторону ? Подшипники спасибо не скажут (
Сам столкнулся с теми же проблемами, когда при определенной колее
ноги с педалями не помещаются между тоннелем и брызговиком
Nitro
Сообщение Nitro »
великий и ужасный, у тебя чертёж рамы есть?
goodwin
Сообщение goodwin »
Я взял за основу готовые чертежи рамы, все прибросил. В принципе все вроде вписывается. Хотя изначально рама мне показалась узковатой. Промерял расстояние между задними колесами, сверил с чертежом - мой размер, а вот с педалями, что то упустил из виду.
Nitro
Сообщение Nitro »
семь раз отмерь...
goodwin
Сообщение goodwin »
Тогда ввтомобиль в масштабе 7:1 получится. :biggrin:
Nitro
Сообщение Nitro »
тебе скинуть чертежи рамы?
goodwin
Сообщение goodwin »
У меня их несколько под разных доноров, я взял тот что вписывается в габариты шоховского моста, та же шириеа и у Рона Чемпиона, у Колина Чепмена еще уже.
goodwin
Сообщение goodwin »
Я его сам не видел, но говорят Чепмен мелкий был мужик. Я ростом тоже невысок, но ширина имеется.
Nitro
Сообщение Nitro »
отрастил блин....
goodwin
Сообщение goodwin »
А шо делать?У тя на фотке тоже личико не худенькое.
Nitro
Сообщение Nitro »
вот до чего же люди до чужого добра охочи!!!!!
goodwin
Сообщение goodwin »
Добро как раз влазит даже если вдвоем усесться :agree: , а вот под педали места маловато. :black_eye: Кстати под агрегаты от форд сиера рама всего на 6 см шире, это по 3 на сторону. Хотя я может зря паникую, по этим чертежам ведь есть изготовленные машины, ездят люди и ничего?
Nitro
Сообщение Nitro »
зря. максимальная амплитуда колебаний самой верхней точки дрыгателя должна быть не более 2 мм.
полная ширина места под педали должна быть не менее 250 мм.
goodwin
Сообщение goodwin »
Ну вот другое дело, а то сразу глумиться. Если зазор м-ду кузовом и коробкой 15 мм то места под кронштейн педалей 260 мм, Это в самом узком месте, учитывая, что рама имеет клиновидную форму там где на педали встанут сандали будет чуть шире.
