Строю лотус
goodwin
Строю лотус
Вчера начал. Вот что успел за воскрксенье. Уже в первый день возникли вопросы. Рама оказывается узковата. Не ну в принципе сидеть можно, а вот коробка жиговская занимает много пространства и места под педали очень мало, есть шанс жать одной ногой на две педали, а это не есть гуд. Вобщем то чулок моста позволяет расширить раму. Но возникает необходимость расставить колеса шире.
1.Проставки под диски толщиной 5 см непример, это немного?
2.Колеса от классики мне кажется будут маловаты, как думаете какой размер лучше использовать. Я думаю R15, вроде есть такие с посадочным размером для классики. Только вынос надо максимальный.
3.Кто разбирается в маркировке дисков? Как там и что?
- P1010496_hf.JPG (143.07 КБ) 12886 просмотров
хм. Извиняюсь что лезу,
но мне кажется имеет смысл сначала на бумажке чертежик подогнать
под все имеющиеся комплектующие. И тогда будут педали помещаться. ))
На задней оси проставки в принципе не очень критичны, но так ли спасают положение с педалями 5 см на сторону ? Подшипники спасибо не скажут (
Сам столкнулся с теми же проблемами, когда при определенной колее
ноги с педалями не помещаются между тоннелем и брызговиком
goodwin
goodwin
goodwin
goodwin
зря. максимальная амплитуда колебаний самой верхней точки дрыгателя должна быть не более 2 мм.
полная ширина места под педали должна быть не менее 250 мм.
goodwin
