мой трактор
ильнур199
мой трактор
Сообщение ильнур199 »
все достроил свой трактор мелкие косяки нада еще доделать. если что то не так то жду отзывов .
ильнур199
Re: мой трактор
ильнур199 писал(а):все достроил свой трактор мелкие косяки нада еще доделать. если что то не так то жду отзывов .
ильнур199
Re: мой трактор
ильнур199
Re: мой трактор
а это снего отвал к нему сделал
rinat-r5
Re: мой трактор
Сообщение rinat-r5 »
Зачетный аппарат :good: ! Аккуратность и старание видны. Из чего крылья cделаны?
У меня есть мысль, я ее думаю!
ильнур199
Re: мой трактор
по началу обвес был делан из стекло такани , но ненабравшись терпения обрабатывать его все выбросил и решил делать из того что легко загнуть . материал этот в народе называют алюкобонд, листы которыми обшивают дома прослойка алюминия в нутри которой основа какая та ,типа полителена . толщина 3мм. по весуне не тяжолая .
rinat-r5
Re: мой трактор
т.е. Алюминий снаружи пластик внутри?
ильнур199
Re: мой трактор
да . этот пластик 3мм и алюминий 05 мм где то.может меньше даже.
rinat-r5
Re: мой трактор
И еще вопрос- из чего и как сделал отбортовки крыльев то что серым цветом? Или это тоже алюмобонд?
ильнур199
Re: мой трактор
этот алюкобонд он идет крашеным с двух сторон. отступил от края 5 см и заклеил скочем .т.е по краю идет ровная аконтовка в 5 см .ее крупной наждачкой наждачкой зачищал у бирал краску и оставлял грубое разрыхленное место . задувал пенной с балона .когда все высохло вырезал ту форму которую мне нада . потом эту форму заклееил скочем (смола разьедает пену) и заклеивал стекло тканью вот и все.
rinat-r5
Re: мой трактор
ильнур199 писал(а):этот алюкобонд он идет крашеным с двух сторон. отступил от края 5 см и заклеил скочем .т.е по краю идет ровная аконтовка в 5 см .ее крупной наждачкой наждачкой зачищал у бирал краску и оставлял грубое разрыхленное место . задувал пенной с балона .когда все высохло вырезал ту форму которую мне нада . потом эту форму заклееил скочем (смола разьедает пену) и заклеивал стекло тканью вот и все.
Идея :good: !
ильнур199
Re: мой трактор
у меня прицеп самодельный на трактор этот дак там борта тоже из алю-а и крылья только там 5мм и ни каких проблем
ильнур199
Re: мой трактор
ребят подскажите.крепление руля как на фото сделаны на станке или может от чего можно поставить?
ильнур199
Re: мой трактор
стоит ли ставить карбюратор 08? какие +какие -?а то на какашевском карбе провалы какие та не добрые . заводится и работает отменно, но при подаче газа задыхается .перегазовку сделаешь работает нормально пока не встанет на холостые. кто что посоветует?
ильнур199
Re: мой трактор
1
