мой трактор
мой трактор
все достроил свой трактор мелкие косяки нада еще доделать. если что то не так то жду отзывов .
- 02.jpg (41.35 КБ) 13931 просмотр
- 01.jpg (49.07 КБ) 13931 просмотр
Re: мой трактор
ильнур199 писал(а):все достроил свой трактор мелкие косяки нада еще доделать. если что то не так то жду отзывов .
- 03.jpg (55.24 КБ) 13928 просмотров
Re: мой трактор
ильнур199 писал(а):ильнур199 писал(а):все достроил свой трактор мелкие косяки нада еще доделать. если что то не так то жду отзывов .
- 05.jpg (41.42 КБ) 13925 просмотров
- 04.jpg (54.42 КБ) 13925 просмотров
Re: мой трактор
а это снего отвал к нему сделал
- 07.jpg (50.14 КБ) 13922 просмотра
- 06.jpg (45.59 КБ) 13922 просмотра
Re: мой трактор
Зачетный аппарат
! Аккуратность и старание видны. Из чего крылья cделаны?
У меня есть мысль, я ее думаю!
Re: мой трактор
по началу обвес был делан из стекло такани , но ненабравшись терпения обрабатывать его все выбросил и решил делать из того что легко загнуть . материал этот в народе называют алюкобонд, листы которыми обшивают дома прослойка алюминия в нутри которой основа какая та ,типа полителена . толщина 3мм. по весуне не тяжолая .
Re: мой трактор
да . этот пластик 3мм и алюминий 05 мм где то.может меньше даже.
Re: мой трактор
И еще вопрос- из чего и как сделал отбортовки крыльев то что серым цветом? Или это тоже алюмобонд?
Re: мой трактор
этот алюкобонд он идет крашеным с двух сторон. отступил от края 5 см и заклеил скочем .т.е по краю идет ровная аконтовка в 5 см .ее крупной наждачкой наждачкой зачищал у бирал краску и оставлял грубое разрыхленное место . задувал пенной с балона .когда все высохло вырезал ту форму которую мне нада . потом эту форму заклееил скочем (смола разьедает пену) и заклеивал стекло тканью вот и все.
Re: мой трактор
Идеяильнур199 писал(а):этот алюкобонд он идет крашеным с двух сторон. отступил от края 5 см и заклеил скочем .т.е по краю идет ровная аконтовка в 5 см .ее крупной наждачкой наждачкой зачищал у бирал краску и оставлял грубое разрыхленное место . задувал пенной с балона .когда все высохло вырезал ту форму которую мне нада . потом эту форму заклееил скочем (смола разьедает пену) и заклеивал стекло тканью вот и все.
Re: мой трактор
у меня прицеп самодельный на трактор этот дак там борта тоже из алю-а и крылья только там 5мм и ни каких проблем
Re: мой трактор
ребят подскажите.крепление руля как на фото сделаны на станке или может от чего можно поставить?
Re: мой трактор
стоит ли ставить карбюратор 08? какие +какие -?а то на какашевском карбе провалы какие та не добрые . заводится и работает отменно, но при подаче газа задыхается .перегазовку сделаешь работает нормально пока не встанет на холостые. кто что посоветует?
