Вопрос о двигателе ОКА
Тавровод
Сообщение Тавровод »
Какую КПП от заднеприводного авто (типа нашей классики) можно подоткнуть к Двигателю ОКА?????
Вопрос важен, так как по результатам его разрешения будет приниматься решение о строительстве дачного минитрактора.
водолей
Re: Вопрос о двигателе ОКА
Сообщение водолей »
А стартер как подоткнеш?
Старый
Сообщение Старый »
Для трактора: оставляешь родную кпп, диф блокируешь (завариваешь), выход на привод (левый или правый исходя из компоновки) соединяешь( через ШРУС или крестовину) с первичным валом любой кпп ( ваз, газ, москвич) получаешь не менее 8-ми передач вперед. Т.е. то что нужно, так как 4-х передач для тракторишки мало. Дальше сочиняешь по ходу пьесы...
domovoi30
Сообщение domovoi30 »
[quote="Старый"]Для трактора: оставляешь родную кпп, диф блокируешь (завариваешь), выход на привод (левый или правый исходя из компоновки) соединяешь( через ШРУС или крестовину) ...........
Второй выход пулу оси который пойдет в перёд используешь для привода масляного насоса (нш 10) вот тебе и гидравлика
andis
Сообщение andis »
domovoi30 писал(а):
Старый писал(а):Для трактора: оставляешь родную кпп, диф блокируешь (завариваешь), выход на привод (левый или правый исходя из компоновки) соединяешь( через ШРУС или крестовину) ...........
так получетса что гидравлика будъет работатъ толъко тогда когда трактор движетса :shok: .или я чота нъетак понъал :blush2:
водолей
Сообщение водолей »
Дак во второй коробке нейтраль включи :wink:
Тавровод
Вариант с использованием ОКА двига с его родной КПП и подтыкания к полуоси другой КПП конечно вполне. Но, не будет ли великовато понижение скорости?
Масляный насос не планировался так-же как и гидроприводы как таковые. Вторую полуось можно использовать как вал отбора мощности для подключения культиватора, косилки а так-же сеялки. Вместо гидравлики планируется использование простейших систем рычагов или использования рулевых редукторов для опускания или подъема навесного оборудования.
Габариты трактора планируются примерно такие-же как у квадра гризли.
Dimas
Сообщение Dimas »
Так что с трактором?
Тавровод
С трактором пока глухо. Планы большие и тракторишка дачный действительно нужен но сейчас нет времени пока подыскиваю донора и агригаты ну и строю квадр(квадр строю очень медленно и боюсь что нехватит терпения закончить, тему отдельную создам только после того как квадр хотя-бы ездить начнет).
анатолий галкин
Сообщение анатолий галкин »
Тавровод привет.Вот здесь очень подробно про трактор.
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=134
