Какую КПП от заднеприводного авто (типа нашей классики) можно подоткнуть к Двигателю ОКА?????
Вопрос важен, так как по результатам его разрешения будет приниматься решение о строительстве дачного минитрактора.
Вопрос о двигателе ОКА
Re: Вопрос о двигателе ОКА
А стартер как подоткнеш?
Что хочу то и строю.
Для трактора: оставляешь родную кпп, диф блокируешь (завариваешь), выход на привод (левый или правый исходя из компоновки) соединяешь( через ШРУС или крестовину) с первичным валом любой кпп ( ваз, газ, москвич) получаешь не менее 8-ми передач вперед. Т.е. то что нужно, так как 4-х передач для тракторишки мало. Дальше сочиняешь по ходу пьесы...
[quote="Старый"]Для трактора: оставляешь родную кпп, диф блокируешь (завариваешь), выход на привод (левый или правый исходя из компоновки) соединяешь( через ШРУС или крестовину) ...........
Второй выход пулу оси который пойдет в перёд используешь для привода масляного насоса (нш 10) вот тебе и гидравлика
так получетса что гидравлика будъет работатъ толъко тогда когда трактор движетса :shok: .или я чота нъетак понъал :blush2:domovoi30 писал(а):Старый писал(а):Для трактора: оставляешь родную кпп, диф блокируешь (завариваешь), выход на привод (левый или правый исходя из компоновки) соединяешь( через ШРУС или крестовину) ...........
Дак во второй коробке нейтраль включи
Вариант с использованием ОКА двига с его родной КПП и подтыкания к полуоси другой КПП конечно вполне. Но, не будет ли великовато понижение скорости?
Масляный насос не планировался так-же как и гидроприводы как таковые. Вторую полуось можно использовать как вал отбора мощности для подключения культиватора, косилки а так-же сеялки. Вместо гидравлики планируется использование простейших систем рычагов или использования рулевых редукторов для опускания или подъема навесного оборудования.
Габариты трактора планируются примерно такие-же как у квадра гризли.
Так что с трактором?
С трактором пока глухо. Планы большие и тракторишка дачный действительно нужен но сейчас нет времени пока подыскиваю донора и агригаты ну и строю квадр(квадр строю очень медленно и боюсь что нехватит терпения закончить, тему отдельную создам только после того как квадр хотя-бы ездить начнет).
анатолий галкин
Тавровод привет.Вот здесь очень подробно про трактор.
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=134
Лучше переспать чем не доесть.
