самодельная рулевая рейка
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
хочу сделать рулевую рейку сам...
саму рейку хочу взять от промышленого авто, скорее всего от восьмерки,
и сделать самодельный корпус...
как вы думаете и какие ньюансы???
физкультурник
Re: самодельная рулевая рейка
Сообщение физкультурник »
а никаких проблем здесь и нет. я себе сделал такую штуку за 2 дня. немного токарки немного сварки и немножко болгарки. чуть не забыл ещё кусок трубы и кругляка.
валера
Сообщение валера »
смотря для каких целей ты хочеш это сделать? если избавиться от аллюминевого корпуса то глупость.а если изменить передаточное число то как бы здорово
denvoroshil
Разрушитель мифов
разумеется хочу сделать чтобы от края до края было оборота 1.5
да и со стальным корпусом можно экспериментировать и модернизировать))
denvoroshil
Разрушитель мифов
физкультурник писал(а):а никаких проблем здесь и нет. я себе сделал такую штуку за 2 дня. немного токарки немного сварки и немножко болгарки. чуть не забыл ещё кусок трубы и кругляка.
если можно фото в студию)))
Ромыч
Сообщение Ромыч »
а если изменить передаточное число две звезды и цепь выдержат?
denvoroshil
Разрушитель мифов
думаю что да...
но городить огород неохота...
да и свободного места очень мало..
Ромыч
Сообщение Ромыч »
можно сделать в районе руля, там места поболее...
Ну рея понятно, заводская, а щестеренка от чего?
Ромыч
Сообщение Ромыч »
я когда-то думал от класического мотора звезду колена и звезду распреда в самодельный корпус и на раму в районе руля.Повышение в два раза, как раз полтора оборота и получишь(по крайней мере с рейкой от форд эскорт)
валера
Сообщение валера »
так зачем что то изобретать. рейка от инвалидки от края до края 2 оборота но можно уменьшить за счет длины сошек. а если сделать короткую передатку то можно и руль не свернуть туговато будет.имел такой опыт после первого заезда руки просто отваливаются :drinks:
Ромыч
Сообщение Ромыч »
почему-то кажется что такую рейку найти будет сложно
alexandrchirpii
Сообщение alexandrchirpii »
Посмотри мой вариант . СТРОИТЕЛЬСТВО . НА СУД ЛЮДСКОЙ
smirnov
Сообщение smirnov »
В приеме чермета увидел кузов мр инвалидки и вытащил от туда рейку, 1.5 оборота от упора до спора, а та что на фотке еще короче, там вроде четверть оборота
