самодельная рулевая рейка
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
хочу сделать рулевую рейку сам...
саму рейку хочу взять от промышленого авто, скорее всего от восьмерки,
и сделать самодельный корпус...
как вы думаете и какие ньюансы???
- физкультурник
Re: самодельная рулевая рейка
а никаких проблем здесь и нет. я себе сделал такую штуку за 2 дня. немного токарки немного сварки и немножко болгарки. чуть не забыл ещё кусок трубы и кругляка.
чистосердечное признание смягчает вину и увеличивает срок.
смотря для каких целей ты хочеш это сделать? если избавиться от аллюминевого корпуса то глупость.а если изменить передаточное число то как бы здорово
- 139.jpg (8.38 КБ) 15094 просмотра
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
разумеется хочу сделать чтобы от края до края было оборота 1.5
да и со стальным корпусом можно экспериментировать и модернизировать))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
если можно фото в студию)))физкультурник писал(а):а никаких проблем здесь и нет. я себе сделал такую штуку за 2 дня. немного токарки немного сварки и немножко болгарки. чуть не забыл ещё кусок трубы и кругляка.
а если изменить передаточное число две звезды и цепь выдержат?
Я бы хотел умереть как дед - во сне... А не как его пассажиры - крича от ужаса.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
думаю что да...
но городить огород неохота...
да и свободного места очень мало..
можно сделать в районе руля, там места поболее...
Ну рея понятно, заводская, а щестеренка от чего?
я когда-то думал от класического мотора звезду колена и звезду распреда в самодельный корпус и на раму в районе руля.Повышение в два раза, как раз полтора оборота и получишь(по крайней мере с рейкой от форд эскорт)
так зачем что то изобретать. рейка от инвалидки от края до края 2 оборота но можно уменьшить за счет длины сошек. а если сделать короткую передатку то можно и руль не свернуть туговато будет.имел такой опыт после первого заезда руки просто отваливаются
почему-то кажется что такую рейку найти будет сложно
- alexandrchirpii
Посмотри мой вариант . СТРОИТЕЛЬСТВО . НА СУД ЛЮДСКОЙ
В приеме чермета увидел кузов мр инвалидки и вытащил от туда рейку, 1.5 оборота от упора до спора, а та что на фотке еще короче, там вроде четверть оборота
