Редуктор ЛУАЗ для квадра
bersan
Сообщение bersan »
Выкладываю несколько фото редуктора ЛУАЗ пока разобран.
редуктор сторона подшипника
редуктор сторона блокировки
bersan
Re: Редуктор ЛУАЗ для квадра
Сообщение bersan »
Вид с боку.
без шестерни блокировки
с шестернею блокировки
bersan
Сообщение bersan »
про блокировку
вид блокировки 90 градусов
наружная шестеренка и вилка включения блокировки
bersan
Сообщение bersan »
шестерёнки
шестерни блокировки со шпонкой
bersan
Сообщение bersan »
корпус
задняя часть корпуса
передняя часть корпуса
bersan
Сообщение bersan »
крепление подшипника дифа
крепление подшипник дифа с внутренней стороны
крепление подшипник дифа с наружной стороны
Последний раз редактировалось bersan Вт апр 12, 2011 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
bersan
Сообщение bersan »
крепление подшипника дифа со стороны блокировки с внутри
крепление подшипника дифа со стороны блокировки снаружи
bersan
Сообщение bersan »
крышка
крышка блокировки с внутри
крышка блокировки снаружи
валера
Сообщение валера »
все понятно стопорится одна шестерня полуоси сателиты не прокручиваются и тащат вторую шестерню все просто
Андрей76
Сообщение Андрей76 »
bersan писал(а):шестерёнки
подскажи как ты эту шпонку извлекал? Я полдня пытался её вынуть и всё бесполезно
bersan
Сообщение bersan »
Отмочил в солярке, пошевелил шестеренки сама выпала ,в остальных двух тоже самое.
Андрей76
спасибо уже вынул. что ты решил с приводами делать? я склоняюсь к 08 гранатам. диф 08 обещали подогнать на днях. сателиты проточить и один в другой вставить по возможности без сварки, через шпонку
bersan
Сообщение bersan »
Вот тебе сателит один точенный второй нет,как ты будешь вставлять один в другой через шпонку?
Я собираюсь сделать примерно так,если смогу продолбить внутренние шлицы , если нет,то возможно к такому же куску приварю гранату, ешё окончательно не решил.
чертеж полуоси
чертеж полуоси
фото сателлиты
фото сателлиты
bersan
Сообщение bersan »
Валера сможешь померить размеры ШРУСа Нивы,длинна вала и диаметры от большего к меньшему.Если длинны хватит со стороны блокировки ,то можна будет и вварить от 2109 сателиты.
валера
Сообщение валера »
щас померю схожу в гараж
