Редуктор ЛУАЗ для квадра
Выкладываю несколько фото редуктора ЛУАЗ пока разобран.
Re: Редуктор ЛУАЗ для квадра
про блокировку
крепление подшипника дифа
Последний раз редактировалось bersan Вт апр 12, 2011 10:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
все понятно стопорится одна шестерня полуоси сателиты не прокручиваются и тащат вторую шестерню все просто
подскажи как ты эту шпонку извлекал? Я полдня пытался её вынуть и всё бесполезноbersan писал(а):шестерёнки
Отмочил в солярке, пошевелил шестеренки сама выпала ,в остальных двух тоже самое.Андрей76 писал(а):подскажи как ты эту шпонку извлекал? Я полдня пытался её вынуть и всё бесполезноbersan писал(а):шестерёнки
спасибо уже вынул. что ты решил с приводами делать? я склоняюсь к 08 гранатам. диф 08 обещали подогнать на днях. сателиты проточить и один в другой вставить по возможности без сварки, через шпонку
Вот тебе сателит один точенный второй нет,как ты будешь вставлять один в другой через шпонку?
Я собираюсь сделать примерно так,если смогу продолбить внутренние шлицы , если нет,то возможно к такому же куску приварю гранату, ешё окончательно не решил.
Валера сможешь померить размеры ШРУСа Нивы,длинна вала и диаметры от большего к меньшему.Если длинны хватит со стороны блокировки ,то можна будет и вварить от 2109 сателиты.
- P1030503.1.JPG (13.63 КБ) 24186 просмотров
щас померю схожу в гараж
