Торсионы, пружины или рессоры в подвеске
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
mda
на сколько помню-самые махонькие по диаметру авто пружины-запорожские передние, но их жескости не хватит. следом идет ока, но там 100 или 110мм. 80мм-стандартный спортивный НР (бывает еще меньше-60мм)
можно помыслить в сторону уралоских задних, но я бы лично поставид стабилизатор от волги, и закрепил бы его от проворота по середке-получил бы торсион. тогда аморт можно былобы ставить отдельно и без пружины.
З.Ы. а ведь можно тот же самый стабилизер закрепить продольно, используя полную длинну прутка. тогда получается мягонькая-мягонькая подвеска с достаточным ходом и достаточной энергоемкостью.
wat
Сообщение wat »
Тогда уж пару рессорин поперёк,я уже думал о применении рессор на багги поперечно,хз чё получится,но место экономит и настройку высоты подвески можно сделать просто без токарки.
wat
попрошу не путать божий дар с яичнецей.
wat
Сообщение wat »
И что есть божий дар?) Стабилизатор никак не катит заместо пружины!
watпотрудитесь обосновать вашу точку зрения. чем стабилизатор принципиально отличается от пружины и какие прнципиальные трудности делают невозможным использование его в качестве торсиона?
wat
Сообщение wat »
Не хочу трудиться,тем более на мой вопрос вы не ответили.
wat не ожидал от вас серьезности требований коментировать устоявшееся словосочетание. впрочем, нежелание трудится вполне ожидаемо.
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
mda
обрати внимание в сторону дэу матиза, у него пружинки веселенькие!
gjbeats
Сообщение gjbeats »
со стабилизатором закреплёным как вы говорите бага будет скакать как северный олень на кочках.
wat
Сообщение wat »
Стабилизатор работает на кручение по всей длине,поэтому не остаётся в том положении в которое его скрутили,да и ход подвески там меньше.Сколько останется пружинящей части от места жёсткого крепления к кузову?Да,и как его так жёстко закрепить,не сваркой же?
Продольно прощще,но я думаю если он всё время будет работать в одну сторону,то он просто просядет.
jeniajuk
Сообщение jeniajuk »
gjbeats писал(а):со стабилизатором закреплёным как вы говорите бага будет скакать как северный олень на кочках.
Почему это он должен скакать то, темболее как северный олень???
Для чего у нас аммортизаторы то??
По идеи напровление нормуль . Поставив ЗАЗа пружины в паре с закреплённым от поворота (в центре) Волговского стабил. Должно этого хватать на багги. Но вот я думаю что Волговский очень широкий тобиш надо чёта думать:))
Кстати листы рессор тож можно классно приспасобить в помощ пружинам. У моего брата на багги на заднем вазовском мосте стоят рессоры от Москорада. Нечего нормуль хода подвески хвотает.
Да и на старых тежелеках (в кахе кажись) На коляске устанавливали рессору с закреплённый одним концом к раме а вторым упераясь на рычаг подвески колеса.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Женя,пиши пожалуйста для нас непосвещённых с расшифровкой.
jeniajuk писал(а): Москорада
jeniajuk писал(а):в кахе кажись
А то не понятно ,чавото.
wat
сравните толщину прутка стабилизатора и пружины. это раз.
два это в корне не верное описание работы прутка на кручение. равно как и принципа работы стабилизатора.
три-для фиксации вполне достаточно двух лысок и клемного зажима. в зазике торсион вообще одним болтиком зажимается.
gjbeats
потрудитесь обьяснить почему? или по вашему торсионный пружинящий элемент принципиально нельзы использовать с двухрычажной подвеской? расскажите об этом джиперам.
jeniajuk
на сколько помню сопромат пруток работающий на кручение более энергоемок чем лист работающий на изгиб. суть и там и там в напряжениях растяжения, но если у прутка на растяжение работает вся поверхность, то у листа только та часть, с которой приходит нагрузка-остальное работает на сжатие или, неработает вовсе. поэтому пруток-божий дар, а лист-яичница.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
rbt06
фоток медведя еще нет-патентуется "промышленый образ" (или как оно там называется-не вникал) но уже появилась шутка: обозвать "волкодав" и подарить первый серийный образец Кадырову.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Торсион вообще очень полезная штука ,особенно при настройке подвески.
wat
Сообщение wat »
Прохожий_на_автобусе писал(а):wat
Что то я непонял,причём тут толщина?Они разной формы и скорее всего из разного металла сделаны.
