Гидроручник, возникла проблема
Решаем все вопросы, связанные с тормозной системой
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
Установил гидроручник.
ГТЦ ваз 2101
Г цилиндр ручника - вазовское сцепление.
ручник через тройник врезал в магистраль заднего контура. установил расширительный бачок на ручнике, прокачал и получилось, что нажимая ручник вся тормозуха идет в ГТЦ НЕ блокирую колеса задние, нажимая педаль тормоза вся тормозуха идет в расширительный бачок ГЦР, я заглушил трубку расширительного бочка ГЦР, теперь педаль заднего тормоза работает все ок. НО при нажатии на ручник вся тормозуха уходит в расширительный бачок ГТЦ. Где я ошибся и как переделать!?
Прохожий_на_автобусе
Сообщение Прохожий_на_автобусе »
Алексей.540
нужен обратный клапан.
gjbeats
Сообщение gjbeats »
походу нужно не врезать в магистраль, а чтобы магистраль какбы проходила через гидроручник, тоесть вход магистрали в отверстие под бачёк, а выход там где и был, тогда поидее жидкость будет забираться из основного бачка. это как мне видется, может и неправильно
shura
Сообщение shura »
gjbeats писал(а):вход магистрали в отверстие под бачёк, а выход там где и был
работоспособное решение, при условии замены штатного поршня, на поршень с двумя кольцевыми манжетами, которые должны быть расположены: вторая -до перепускного отверстия в не нажатом положении, а первая - до перепускного отверстия в полностью нажатом положении. Немного гемора, но работает прекрасно.
Это если нужен ручник которым можно пользоваться не прибегая к нажатию на педаль тормоза.
На СКА багги последнее время применяется "обычный" кран, который врезан в магистраль задних тормозов и главного цилиндра.
При нажатой педали тормоза тупо перекрывается задняя магистраль этим краном.
В субариках интересная приблуда на эту тему.
Можно пристроить .
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
TimoXXXa12
Re: Гидроручник, возникла проблема
Сообщение TimoXXXa12 »
ООооо как все у вас запущенно)) :grin: Прежде чем что либо изобретать надо было посоветоваться со знающими людьми, они бы вам сказали что делается все это в разы проще, чем вы тут делаете, и не надо никаких клапанов, регуляторов и тройников! Счас попытаюсь обьяснить..
Тот плассмасовый штуцер, к которому подходит бачок , вытаскиваешь, вместо него нарезаешь резьбу и вкручиваешь переходник под обычную тормозную трубку и все!
Получается элементарная система без всяких бачков... вот попытался набросать:
зеленый- тормозная магистраль<br />сиреневый- шток<br />красный- главный цилиндр сцепления
сиреневый- шток
rbt06
Сообщение rbt06 »
TimoXXXa12,ты на дату сообщения посмотри,или ты рейтинг зарабатываешь.
TimoXXXa12
да нее, рейтинг мне не нужен, а на дату не посмотрел, ссори)
TimoXXXa12
закрывать надо такие старые темы
wat
Сообщение wat »
Всё нормально! Для меня до сих пор эта тема актуальна!) Ненадо закрывать,ато ещё 10 тем появится.
Laif
Сообщение Laif »
wat писал(а):Не надо закрывать,а то ещё 10 тем появится.
Никто и не собирается...
По теме...то что так сказать предложил Тимоха...схема старая,но там ещё нужна доработка самого цилиндра...т.е изготовление другого поршня...
Всё относительно...
TimoXXXa12
там дело 10 минутное
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
TimoXXXa12 писал(а):......... Тот плассмасовый штуцер, к которому подходит бачок , вытаскиваешь, вместо него нарезаешь резьбу и вкручиваешь переходник под обычную тормозную трубку и все!
я правильно понял, как я на твоём рисунке написал?
если да, то работает без проблем?
Алексей.540
Да, все верно, в таком исполнении гидроручник работает идеально вместе с тормазами, главное хорошо прокачать систему.
Darius
Сообщение Darius »
Алексей.540 писал(а):Установил гидроручник.
ГТЦ ваз 2101
А клапана поставил??????????????????????????????????
АЛ Ш
Сообщение АЛ Ш »
а зачем ему клапана :acute: ?как я понял при такой схеме поршень ВАЗовского цилиндра сцепления при толчке его штоком перекроет подачу тормозухи обратно в главный тормозной и будет давить тормозуху только в задние рабочие тормозные цилиндры :cool:
Вернуться в «Тормозная система»
