Гидроручник, возникла проблема
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Установил гидроручник.
ГТЦ ваз 2101
Г цилиндр ручника - вазовское сцепление.
ручник через тройник врезал в магистраль заднего контура. установил расширительный бачок на ручнике, прокачал и получилось, что нажимая ручник вся тормозуха идет в ГТЦ НЕ блокирую колеса задние, нажимая педаль тормоза вся тормозуха идет в расширительный бачок ГЦР, я заглушил трубку расширительного бочка ГЦР, теперь педаль заднего тормоза работает все ок. НО при нажатии на ручник вся тормозуха уходит в расширительный бачок ГТЦ. Где я ошибся и как переделать!?
ГТЦ ваз 2101
Прохожий_на_автобусе
работоспособное решение, при условии замены штатного поршня, на поршень с двумя кольцевыми манжетами, которые должны быть расположены: вторая -до перепускного отверстия в не нажатом положении, а первая - до перепускного отверстия в полностью нажатом положении. Немного гемора, но работает прекрасно.gjbeats писал(а):вход магистрали в отверстие под бачёк, а выход там где и был
Это если нужен ручник которым можно пользоваться не прибегая к нажатию на педаль тормоза.
На СКА багги последнее время применяется "обычный" кран, который врезан в магистраль задних тормозов и главного цилиндра.
При нажатой педали тормоза тупо перекрывается задняя магистраль этим краном.
В субариках интересная приблуда на эту тему.
Можно пристроить .
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
- TimoXXXa12
Re: Гидроручник, возникла проблема
ООооо как все у вас запущенно))
Прежде чем что либо изобретать надо было посоветоваться со знающими людьми, они бы вам сказали что делается все это в разы проще, чем вы тут делаете, и не надо никаких клапанов, регуляторов и тройников! Счас попытаюсь обьяснить..
Тот плассмасовый штуцер, к которому подходит бачок , вытаскиваешь, вместо него нарезаешь резьбу и вкручиваешь переходник под обычную тормозную трубку и все!
Получается элементарная система без всяких бачков... вот попытался набросать:
- зеленый- тормозная магистраль
сиреневый- шток
красный- главный цилиндр сцепления - Безымянный.JPG (7.77 КБ) 31159 просмотров
TimoXXXa12,ты на дату сообщения посмотри,или ты рейтинг зарабатываешь.
- TimoXXXa12
да нее, рейтинг мне не нужен, а на дату не посмотрел, ссори)
- TimoXXXa12
закрывать надо такие старые темы
Всё нормально! Для меня до сих пор эта тема актуальна!) Ненадо закрывать,ато ещё 10 тем появится.
Никто и не собирается...wat писал(а):Не надо закрывать,а то ещё 10 тем появится.
По теме...то что так сказать предложил Тимоха...схема старая,но там ещё нужна доработка самого цилиндра...т.е изготовление другого поршня...
Всё относительно...
- TimoXXXa12
там дело 10 минутноеLaif писал(а):Никто и не собирается...wat писал(а):Не надо закрывать,а то ещё 10 тем появится.
я правильно понял, как я на твоём рисунке написал?TimoXXXa12 писал(а):......... Тот плассмасовый штуцер, к которому подходит бачок , вытаскиваешь, вместо него нарезаешь резьбу и вкручиваешь переходник под обычную тормозную трубку и все!
если да, то работает без проблем?
- Алексей.540
Да, все верно, в таком исполнении гидроручник работает идеально вместе с тормазами, главное хорошо прокачать систему.
Алексей.540 писал(а):Установил гидроручник.
ГТЦ ваз 2101
А клапана поставил??????????????????????????????????
а зачем ему клапана :acute: ?как я понял при такой схеме поршень ВАЗовского цилиндра сцепления при толчке его штоком перекроет подачу тормозухи обратно в главный тормозной и будет давить тормозуху только в задние рабочие тормозные цилиндрыDarius писал(а):Алексей.540 писал(а):Установил гидроручник.
