Рама для двухместного багги
Рама автомобиля, силовая схема, кузов автомобиля и всё что с этим связано
Genemal
Сообщение Genemal »
Здравствуйте!
с недавних пор я заболел багги и по мере сил пытаюсь двигаться к своей идее. А идея у нас одна построить багги :yes3:
Так вот вырабатывал себе концепцию своего багги и вот что получилось:
- Багги должна быть 2-х местной (чтобы с женой просто погонять по полям и лесам)
- основа - багги из МК на узлах ЗАЗ (это на мой взгляд для начинающих подходящий вариант)
- соответственно переделал под 2-х местную
Ну после долгих раздумий выдал следующую концепцию
Ну собственно основные размеры
и
Готов выслушать любую критику и конечно же советы, чтобы избежать ошибок в будущем.
Не судите строго я выставляю раму на обозрение(до подвески еще не добрался), которая еще не до конца сделана!
Юрий
Сообщение Юрий »
В нижней плоскости, на мой взгляд, не хватат поперечных распорок. Я бы сделал между точками, где сходятся вертикальная бортовая стойка и две диагональные (на боковом виде) и впереди - между нижними точками основных дуг. Первая нужна для прочности "клетки безопасности"(и сидушки крепить надо как-то), вторая - для поддержания геометрии передней подвески - там места крепления нижних рычагов со значительной нагрузкой.
Еще не помешала бы хотябы одна диагональная распорка на задней дуге безопасности.
Nitro
Сообщение Nitro »
распорки можно по месту делать - я на своих чертежах их редко указываю - распечатываю и потом рисую ручкой - так проще и чертёж не засоряется линиями.
рама прикольная - можно немного удлинить заднюю часть и установить туда двигатель с коробкой от 41-го. и дури больше и выносливее агрегаты
Добавлено спустя 42 секунды:
молодец! :dance3:
lunatik
Сообщение lunatik »
Genemal
Здравствуйте!
Смотриться довольно хорошо, сколько Вы работли над ней?
Распорок конечно нехватает, но как мы недавно говорили, главное КОНЦЕПЦИЯ, а остальное вполне. Двигатель ЗАЗ конечно ... лучше сразу поменять на что-то иное. Это не двигатель.
Заполните пожалуйста ПРОФИЛЬ.
С уважением. :hi:
sergey645
Сообщение sergey645 »
Genemal писал(а):(чтобы с женой просто погонять по полям и лесам)
Двиг лучше не меньше 60-70 л. с. Иначе "погонять" не получиться. Прикинь вес к массе. 1 л.с. на 10 кг. веса- начало драйва. Больше- лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А вообще, мне лично, нравится.
Genemal
Сообщение Genemal »
Для Lunatik
Выполнял модель несколько дней - много времени заняло построить скелетон модели - но ведь проект еще не готов как доберусь до подвески - думаю зависну
Очень много времени понадобилось, чтобы сформировать, то что я хотел бы видеть в голове :yes3:
Всем спасибо за ответы - обязательно учту.
По моему есть стандартный недочет - трубы "капота" смотрят прямо внутрь , лучше поставить Х - образную конструкцию. И жесткость увеличится, и при аварии трубы не пойдут в салон.
Насчет подвесок - переднюю на мой взгляд можно взять ЗАЗ, на просто погонять хватит.
Dimsoh
Сообщение Dimsoh »
lunatik писал.
" Двигатель ЗАЗ конечно ... лучше сразу поменять на что-то иное. Это не двигатель."
Смею с Вами не согласиться на счет ЗАЗ двигателя.
Хорошо настроенный двиг хорошо и работает.
Да, нет той динамики разгона, но погонять по полям при массе 500 кг его вполне хватает.
У себя я поставил на 40-ку, которую конечно перебрал, карбюратор Солекс от 21083, опытным путем подобрал жиклеры, настроил зажигание, клапана и все.
Заводится с полоборота, мощность, на мой взгляд, возросла, двигатель теперь стал слушаться педали.
Даже в жару пр 33 градусах двигатель не перегревается (он даже не догревается).У него не потечет радиатор, не накроется помпа, не порвется ремень ГРМ.
Намотал по бездорожью на машинке около 800 км - проблем с дижком и коробкой не было.
За то ломалась задняя стойка, пробивалось пнем днище, срывался с подушек двигатель, ломался подвес двигателя.
Учитывая эти поломки были сделаны конструктивные изменения.
Естественно есть и недостатки.
С уважением.
Гайкер
Сообщение Гайкер »
Dimsoh писал(а):Смею с Вами не согласиться на счет ЗАЗ двигателя.
А я смею не согласиться с Вами. Имел в арсенале бодрый жужик, состояние... В общем новый! С 127 км пробега. Был изрядно оттюнен, открашен, перешит... Но когда дошло дело до мотора - все! Запчастей НАЙН!!! Ничего нет! (я из Рыбинка) А то что можно приобрести оказывается полным го-м, непоннятного происхождения. Все же подобная техника должна быть мах. ремонтопригодной. Это я про багги.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
В общем лучше ВАЗ, ОКА, или на крайняк УМПО. Хоть НИТРО их и не любит. :yes3:
мотор не баба, что его любить?????
Добавлено спустя 3 часа 47 минут 34 секунды:
Я знаю кто это сделал! :yes3:
Ненавижу автозвук!
Dimsoh
Сообщение Dimsoh »
Для Гайкера.
У нас в Твери есть минимум две точки, торгующие новыми НОРМАЛЬНЫМИ запчастями от шпильки и до глушителя, чего нет на прилавке, то могут привезти.
На счет ремонтопригодности - в жужике все что может накрыться, то не требует сильных затрат и вложений:
текстолитовая шестерня - 300 р
полуось с пыльником 450 р
комплект подшипников ступиц - 200 р
рулевые пальцы - 45 р. шт
шкворень - 50 р.
глушаки - пара 750 р.
и т.д.
Самое главное, на мой взглад, что все агрегаты можно перебрать практически "на коленках".(за день снимал двигатель, перебирал коробку и ставил на место 2 раза, т.к. перепутал разные дифы, на полу дачного гаража)
:dance3:
Кстати, если по запчастям к ЗАЗу что нужно обращайтесь.
Дешево и сердито!
А вообще - где достал там и чешусь! :rofl:
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Да. Что- то мы ушли от темы.
Извиняюсь. :yes3:
Sfairat
Сообщение Sfairat »
Хе привет, подтверждаю сам за день с утра до вечера снимал двиг менял распредвал и ставил все назад :)
Коленвал от 1000-3000р в зависимости от лежалости (ржавеет малец)
распред 750р СССР
Коромысла с осью 250р за сторону
Набор штанг толкателей 120р
Даже можно заказать паук под ваз карб от 45-50сильных заз около 2000р
и так далее :)
Добавлено спустя 28 секунд:
Для 400-500кг лучше нет :) главное с любовью! :yes3:
Voblin_UA
Сообщение Voblin_UA »
Красиво сделано!!!
Блин, я из-за завала с работой вообще выпал из жизни всерьёз и надолго :(
Русские не сдаются!
sergey645
Кто-то на форуме показывал модель рамы. Так вот воспользовался его методом. Надо было увидеть воочию, пусть в масштабе раму моей багги:
http://foto.mail.ru/mail/sergey64573/15/32.html
но расширенную под двухместную и двигатель 2108. Вот что получилось. Правда коряво, но мне образ главное было увидеть.
Гайкер
Сообщение Гайкер »
sergey645 - да вы, батенька, ювелир!
Ненавижу автозвук!
sergey645
Гайкер писал(а):sergey645 - да вы, батенька, ювелир!
С корявыми пальцами... :new_russian: :rofl:
Вернуться в «Рама (кузов) автомобиля»
