Lotus Seven из ГАЗ-31105
Реплика супер семерки
ARMAT_Cheboksary
Сообщение ARMAT_Cheboksary »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Для постройки Lotus Seven чаще в качестве донора используют классический ВАЗ (поворотные кулаки, двигатель, КПП, задний мост). Но что если поворотные кулаки в сборе и мост взять от 105 Волги, а двигатель ВАЗ-21126, КПП 2107 либо Ш-Нива? Также взять волговскую базу и колею. При это можно получить больше пространства для компоновки, больше места для водителя и пассажира, что не мало важно для безопасности.
https://www.youtube.com/watch?v=883Fq_SQnmM
Мой канал на www.youtube.com
ARMAT_Cheboksary
Re: Lotus Seven из ГАЗ-31105
ARMAT_Cheboksary
Здравствуйте. Так как для правильной компоновки нужны 3D-модели, а рисовать довольно таки не простая задача. К тому же нет в интернете ни чертеже, ни моделей. И обращаться на автозавод с просьбой о предоставлении чертежей бесполезно (уже пробовал). Если у кого-нибудь есть, просьба поделиться.
Нашел такую картинку, значит все-таки есть в природе эти модели.
Старый
Сообщение Старый »
Основная "фишка" Lotus Seven, это небольшая масса шасси, позволяющая даже используя достаточно "посредственный" двигатель, получить приличные динамические характеристики. Используя детали автомобиля "Волга" Вы значительно утяжелите конструкцию авто.
ARMAT_Cheboksary
Старый писал(а):Основная "фишка" Lotus Seven, это небольшая масса шасси, позволяющая даже используя достаточно "посредственный" двигатель, получить приличные динамические характеристики. Используя детали автомобиля "Волга" Вы значительно утяжелите конструкцию авто.
Цель - не получить сверхдинамичный автомобиль, хотя это немаловажно. Нет желания ставить архаичный классический мотор. Установив современный 126 мотор можно получить вполне приемлемые динамические характеристики. Также встречал, что в Lotusах построенные своими руками из вазовских комплектующих, приходиться устанавливать проставки на задний мост для увеличения колеи, которые сами по себе стоят как б/у мост, а с волговским мостом этого не требуется.
И как я писал выше, используя волговские комплектующие, можно получить больше пространства для компоновки, больше места для водителя и пассажира, что не мало важно для безопасности.
Старый
Сообщение Старый »
Вот дался Вам этот Волговский мост)) Тогда уж берите свой "современный 126 мотор" вместе с его же кпп, и ставьте назад. И делайте колею какую пожелаете, "палки" приводов нетрудно сделать желаемого размера.
ARMAT_Cheboksary
Старый писал(а):Вот дался Вам этот Волговский мост)) Тогда уж берите свой "современный 126 мотор" вместе с его же кпп, и ставьте назад. И делайте колею какую пожелаете, "палки" приводов нетрудно сделать желаемого размера.
Тема про Lotus ))).
Старый
Сообщение Старый »
Я понял, не хотите реплику Ariel Atom))). Мотор хотя бы ЗМЗ 405-409, а лучше Тойотовский JZ. Чтобы как то оправдать применение агрегатов от Волги, иначе эта тема совсем не про Lotus.
Сообщение владимир 122 »
Соотношение веса и мощи волговского мотора с кпп не впечатляющее! Тюнинга для такого двс не так много !Я бы сделал максимально легкое авто, с тюнингом вазовсого 16дчика!Вес жопы лотоса будем маленьким что продлит жизнь классического моста и кпп,мощь двс с такой массой авто не особо будет иметь значение для жизни трансмиссии!
Vitalya32
Сообщение Vitalya32 »
в принципе как вариант от волги взять подвеску и мост
мотор лучше контрактный jz или RB и лучше турбо,по сравнению с каналом на дискавери будешь колеса палить сместа и валить боком
ARMAT_Cheboksary
Никогда не работал с контрактными двигатели, но убежден, что установка отечественного 126-го мотора это минус куча проблем. И к тому же ремонт. Хотя сейчас найти запчасти не проблема.
Увеличение мощности 126-го мотора не требуется -смотрите расчет на первой передаче.
Данные расчета: автомобиль имеет 126 мотор, кпп нива I - 3,242, ГП-3,9. Тяги на первой передаче больше чем в два раза, если брать массу авто 500 кг.
Внешняя скоростная характеристика отсюда http://24techno-guide.ru/images/img576.jpg
Если мечтать, то надо брать комплектующие от Марка второго, всю ходовку, салон и движок jz, лучше наверно взять битого вхлам, навесить агрегаты на легкую раму и всех порвать :)
ARMAT_Cheboksary
Bookvoed писал(а):Если мечтать, то надо брать комплектующие от Марка второго, всю ходовку, салон и движок jz, лучше наверно взять битого вхлам, навесить агрегаты на легкую раму и всех порвать :)
Уважаемые форумчане. Нет у меня желания всех "рвать". Предпочитаю спокойную размеренную езду. Спасибо за понимание.
Если нет желания быстро ездить, то правильнее будет Волгу восстановить или сделать кабриолет, и неспешно перемещаться под завистливыми взглядами окружающих.
Сама философия Лотус и Катерхем изначально подразумевают езду на грани сцепления колес с асфальтом, а иногда и за ней :hi:
ARMAT_Cheboksary
Bookvoed писал(а):Если нет желания быстро ездить, то правильнее будет Волгу восстановить или сделать кабриолет, и неспешно перемещаться под завистливыми взглядами окружающих.
Буквоед, Вы же прекрасно знаете из своего опыта, что при уменьшении массы машины динамика разгона автомобиля увеличивается. А в лотусе (400-500 кг) при легком заде снос задней оси вообще не проблема, то есть уходить в занос и дрифтовать проще простого.
Вернуться в «Супер 7 / Локост»
