Стапель разборный
Outlaw888
Стапель разборный
Сообщение Outlaw888 »
Прямую калитку на кривом полу варить не удобно. Проверять размеры, диагонали, да и на коленках ползать не очень удобно. Назрела необходимость сделать стапель. Делать монолитную конструкцию нет желания. Много места занимает и нужна не часто. Ну и созрел. Проф трубы 24 метра 60*40*2 взял, цепь 10 метров, пару стальперов (диагональ поправить и раскрепить. Болты с гайками м8 и м10. Размер 3*1.8 м. Больше размер - места в гараже мало останется. Гараж 8*7м.
уже ходит
уже ходит
ноги
ноги
подошвы
подошвы
Outlaw888
Re: Стапель разборный
Уголки примарили. 20 одинаковых деталей это меня пытка :(
по кондуктору
по кондуктору
20 уголков с резьбой, еще и гайки приварил
Outlaw888
На 8 отверстия было сверлить не трудно. Нудно было размечать
боковины сварены и через каждые 100мм сквозные на 8мм сверлим
поперечины готовы
поперечины готовы
Outlaw888
Отверстия в одной стенке на 20(что бы головка на 13 пролазила) дались тяжело. После сборки диагональ не совпала всего на 1,5 мм. Можно было и просто подвигать ноги, но растянул цепью для надежности. Выставлена по лазерному уровню.
цепями диагональ выправи.
сохнем
сохнем
вот тут попотел. закусывает
Outlaw888
Можно накрывать поляну. 3 дня убил :boast:
ДСП 16 мм.
ДСП 16 мм.
Outlaw888
Компьютерное 3ДЭ моделирование. :lol: Помогло оно однако. У шефа ноги не помещаются в отсек 1530 мм. Будем править :) . На распорки и кресты не смотрите, нужно было выяснить габариты.
НОМАНД плагиат
НОМАНД плагиат
Outlaw888
Бошевский лазерный уровень в трех круговых плоскостях помогает здорово. Варили для разметки и прикидки из прутка на 12, а диагонали все сошлись случайно, наверное :) .
АндрОв
Сообщение АндрОв »
Серьёзная подготовка к проекту!!! :good:
Вы бы сначала шефа посадили на сиденье и руль ему в руки и вокруг отметил на каком расстоянии и куда надо ставить, а потом из этих прикидок и раму ваять....а то так и придётся раму переделывать! :kez_11:
Outlaw888
Так сажал и чертил !!! :) Он и сиденье ковш спортивный приволок на это похожее http://www.forracing.ru/autosport/3734/ ... -r-l-.html Вот и выяснилось, что 1530 мм пола маловато под его ходули :) 50 мм добавлять буду . В принципе ничего там не меняется, только передняя перегородка передвинется. Плечи и локти не торчат на улицу, головой до потолка не достает. Пытался от такой формы отговорить - не получилось. Как он в нее залазить будет - не представляю :) А наверное из трубы делать буду и по тихому расширю и подниму на толщину трубы.
В поиске трубы и трубогиб изобретать нужно :) .
