Стапель разборный
Стапель разборный
Прямую калитку на кривом полу варить не удобно. Проверять размеры, диагонали, да и на коленках ползать не очень удобно. Назрела необходимость сделать стапель. Делать монолитную конструкцию нет желания. Много места занимает и нужна не часто. Ну и созрел. Проф трубы 24 метра 60*40*2 взял, цепь 10 метров, пару стальперов (диагональ поправить и раскрепить. Болты с гайками м8 и м10. Размер 3*1.8 м. Больше размер - места в гараже мало останется. Гараж 8*7м.
- уже ходит
- WP_0003.jpg (135.67 КБ) 24087 просмотров
- ноги
- WP_0002.jpg (127.13 КБ) 24087 просмотров
- подошвы
- WP_0001.jpg (140.67 КБ) 24087 просмотров
Re: Стапель разборный
Уголки примарили. 20 одинаковых деталей это меня пытка
- WP_0007.jpg (147.3 КБ) 24086 просмотров
- по кондуктору
- WP_0005.jpg (141.25 КБ) 24086 просмотров
- 20 уголков с резьбой, еще и гайки приварил
- WP_0004.jpg (125.68 КБ) 24086 просмотров
На 8 отверстия было сверлить не трудно. Нудно было размечать
- боковины сварены и через каждые 100мм сквозные на 8мм сверлим
- WP_00010.jpg (142.01 КБ) 24086 просмотров
- WP_0009.jpg (119.83 КБ) 24086 просмотров
- поперечины готовы
- WP_0008.jpg (144.77 КБ) 24086 просмотров
Отверстия в одной стенке на 20(что бы головка на 13 пролазила) дались тяжело. После сборки диагональ не совпала всего на 1,5 мм. Можно было и просто подвигать ноги, но растянул цепью для надежности. Выставлена по лазерному уровню.
- цепями диагональ выправи.
- WP_00014.jpg (112.72 КБ) 24085 просмотров
- сохнем
- WP_00012.jpg (148.16 КБ) 24085 просмотров
- вот тут попотел. закусывает
- WP_00011.jpg (146.67 КБ) 24085 просмотров
Можно накрывать поляну. 3 дня убил :boast:
- ДСП 16 мм.
- WP_00015.jpg (138.54 КБ) 24084 просмотра
Компьютерное 3ДЭ моделирование.
Помогло оно однако. У шефа ноги не помещаются в отсек 1530 мм. Будем править :) . На распорки и кресты не смотрите, нужно было выяснить габариты.
- НОМАНД плагиат
- WP_20151118_001.jpg (138.87 КБ) 24083 просмотра
- WP_20151118_002.jpg (130.06 КБ) 24083 просмотра
Бошевский лазерный уровень в трех круговых плоскостях помогает здорово. Варили для разметки и прикидки из прутка на 12, а диагонали все сошлись случайно, наверное :) .
Серьёзная подготовка к проекту!!!
Вы бы сначала шефа посадили на сиденье и руль ему в руки и вокруг отметил на каком расстоянии и куда надо ставить, а потом из этих прикидок и раму ваять....а то так и придётся раму переделывать! :kez_11:
Так сажал и чертил !!! :) Он и сиденье ковш спортивный приволок на это похожее http://www.forracing.ru/autosport/3734/ ... -r-l-.html Вот и выяснилось, что 1530 мм пола маловато под его ходули :) 50 мм добавлять буду . В принципе ничего там не меняется, только передняя перегородка передвинется. Плечи и локти не торчат на улицу, головой до потолка не достает. Пытался от такой формы отговорить - не получилось. Как он в нее залазить будет - не представляю :) А наверное из трубы делать буду и по тихому расширю и подниму на толщину трубы.
В поиске трубы и трубогиб изобретать нужно :) .
