ST4 by brynsk
BoriskOFF
ST4 by brynsk
Сообщение BoriskOFF »
Начинаю строительство багги ст4,с увеличенными размерами по сравнению с оригинальными чертежами...труба за купленна,сварка сегодня тоже запущенна...фото буду кидать по мере работы
:hunter: по любым вопросам
https://vk.com/briskv032
BoriskOFF
Re: ST4 by brynsk
Труба 32/3
Квадратный профиль 40/40/3
Думаю вот где надыбать трубогиб...желательно гидро и не космической цены
BoriskOFF
Re: ST4 by brynsk
вот такую сварочку купил...начинаю пилить проофиль на пузо...и дресируюсь варить полуавтоматом
механик денис
Re: ST4 by brynsk
Сообщение механик денис »
Привет неплохой полуавтомат,в прошлом году обошолся в 16 000р,варит отлично,вот пример настройки при сварки 1,5мм металла
механик денис
Re: ST4 by brynsk
подачю газа не ставь большую,манометр китайский может и врать
механик денис
Re: ST4 by brynsk
Вот переделывал глушак на мопеде толщина металла 1,5мм
механик денис
Re: ST4 by brynsk
А вот первый раз взял в руки полуавтомат и сварил бак с нержавейки толщина 2мм
ilya38
Re: ST4 by brynsk
Сообщение ilya38 »
Нормальный редуктор.... не врёт
Ivan66
Re: ST4 by brynsk
Сообщение Ivan66 »
Самодельная горловина? Листы встык варились, без загиба кромок?
механик денис
Re: ST4 by brynsk
да горловина самодельная,листы встык варились без загиба
vovka
Re: ST4 by brynsk
Сообщение vovka »
Мои пять копеек к редуктору.
Главное чтоб шипение углекислоты присутствовало, но не хреначело так, что аж сквозняк из сопла.
Я обычно настраиваю расход таким образом. Откручиваю регулировочный винт и убавляю углекислоту до тех пор пока в ванне расплава не начинает образовываться пена из жэлэза. Затем на пол оборота добавляю СО.
Таким образом получается самое экономичное использование газа не в ущерб качеству шва.
BoriskOFF
Re: ST4 by brynsk
vovka писал(а):Мои пять копеек к редуктору.
Спасибо за совет,на днях добьюсь с гаражом и проводкой и попробую по твоему методу...пока работал только дугой работать,и не имею преставления как автоматом работать
BoriskOFF
Re: ST4 by brynsk
механик денис писал(а):А вот первый раз взял в руки полуавтомат и сварил бак с нержавейки толщина 2мм
Спасибо за советы,нержу сложно варить?есть особенности?и схожий вопрос по алюминию
механик денис
Re: ST4 by brynsk
Варится как обычный метал,даже проволоку не менял,алюминий не пробовал варить,говорят проволока дорого стоит.Один раз алюминий варил электродами по алюминию,но тоже дорогое удовольствие 100р один электрод 3мм
PuMA
Re: ST4 by brynsk
Сообщение PuMA »
механик денис писал(а):Варится как обычный метал,даже проволоку не менял
ржа будет по сварным швам.
