ST4 by brynsk
ST4 by brynsk
Начинаю строительство багги ст4,с увеличенными размерами по сравнению с оригинальными чертежами...труба за купленна,сварка сегодня тоже запущенна...фото буду кидать по мере работы
:hunter: по любым вопросам
https://vk.com/briskv032
Re: ST4 by brynsk
Труба 32/3
Квадратный профиль 40/40/3
Думаю вот где надыбать трубогиб...желательно гидро и не космической цены
Re: ST4 by brynsk
вот такую сварочку купил...начинаю пилить проофиль на пузо...и дресируюсь варить полуавтоматом
- 0d6fc78da70fbf56f59f0351ec864b3a.jpg (20.29 КБ) 14014 просмотров
механик денис
механик денис
механик денис
механик денис
Re: ST4 by brynsk
Нормальный редуктор.... не врёт
Re: ST4 by brynsk
Самодельная горловина? Листы встык варились, без загиба кромок?
механик денис
Re: ST4 by brynsk
да горловина самодельная,листы встык варились без загиба
Re: ST4 by brynsk
Мои пять копеек к редуктору.
Главное чтоб шипение углекислоты присутствовало, но не хреначело так, что аж сквозняк из сопла.
Я обычно настраиваю расход таким образом. Откручиваю регулировочный винт и убавляю углекислоту до тех пор пока в ванне расплава не начинает образовываться пена из жэлэза. Затем на пол оборота добавляю СО.
Таким образом получается самое экономичное использование газа не в ущерб качеству шва.
Re: ST4 by brynsk
Спасибо за совет,на днях добьюсь с гаражом и проводкой и попробую по твоему методу...пока работал только дугой работать,и не имею преставления как автоматом работатьvovka писал(а):Мои пять копеек к редуктору.
Re: ST4 by brynsk
Спасибо за советы,нержу сложно варить?есть особенности?и схожий вопрос по алюминию
механик денис
Re: ST4 by brynsk
Варится как обычный метал,даже проволоку не менял,алюминий не пробовал варить,говорят проволока дорого стоит.Один раз алюминий варил электродами по алюминию,но тоже дорогое удовольствие 100р один электрод 3мм
Re: ST4 by brynsk
ржа будет по сварным швам.механик денис писал(а):Варится как обычный метал,даже проволоку не менял
