Хочу построить АТВ
- Краснославич
- Интересуюсь
- Краснославич
- Интересуюсь
Привет!
Ездил на выходных домой...
Начал подготавливать почву, на данный момент у меня имеется:
1. передний мост от ЗАЗ(сам мост,ступицы,диски,рычаги, только перебрать надо)
2. нашёл старую бабушку у которой целая колекция мото-вело :biggrin: если всё будет ок, на этой неделе отец заберёт у неё ИЖ-П3 за 40у.е.
3. редуктор от Муравья
МЕХАНИК скажите до какой длинны нужно укарачивать мост от Зепара?
Задняя ось у вас из чего сделана(заготовка от чего)?
А лучше набросайте, пожалуйста, как она выглядит вместе с подшипниками
Как на счёт сайта?
P.S. Коробку от Муравья не успел разобрать, в субботу праздник был родители запретили что-либо делать
Как на счёт сайта?
Привет!
У marisa нет редуктора от муравья у него просто звезда стоит
А так аппарат ОГОНЬ. :biggrin:
Для меня пока остаётся одно непонятным как разместить подшипники на маятнике?
Вы объясняли раньше про шатуны мотора ГАЗ на словах но я ничего не понял
Буду благодарен если на мыло вышлите фото этой части
Оцените работу(1 ночь в UniGraphics 3.0)
Решил попробывать как будет выглядеть если не ставить редуктор на маятник, тогда можно будет в дальнейшем попытаться сделать 4х4(цепью на передние колёса) это конечно если с задним приводом поедет :biggrin:
как вам такая мысль?
МЕХАНИК, рама похожа на вашу?
- Вложения
- Безымянный.JPG (67.92 КБ) 8750 просмотров
когда у меня друзья не могли ничего достать в первой половине 90-х, то вместо успокоителя обходились куском армированного шланга. либо ты что-то упрощаешь, либо пытаешься повторить заводкой узел.noname писал(а):натяжитель в виде маленькой звездочки,а успокоитель пластмассовая пластинка?
