Хочу построить АТВ
Петрович
Хочу построить АТВ
Сообщение Петрович »
Хочу построить АТВ, первоначальная идея на базе "Урала" или "Днепра". Обязательно полноприводный. Зашел на этот форум, зарегистрировался, может идеи какие посмотрю. Сейчас модернизирую УД-25 (уменя на тракторе КМЗ-012 стоит) поставили карбюратор от "Оки", теперь электронное зажигание будем делать.
ALF
Сообщение ALF »
Обьясни не грамотному, что такое УД-25 и КМЗ-012 ??
Петрович
Уд-25 это один из самых распространенных двигателей для малой механизации. Он стоит на электрогенераторах, миникатках и пр.
Представляет из себя 4-х тактный двигатель, объмом 490 см3, два горшка, воздушник, кикстартер, электростартер, 8 л.с., 3000 об.мин.
говорят представляет из себя половину запорожского движка. Делали в Павлодаре (Казахстан), если интересуют подробности отпишу.
КМЗ-012 это трактор пр-ва "Курганмашзавод"
http://www.kmz.ru/production/tractor/mo ... ractor.asp
Задумка хорошая, а исполнение как всегда не очень.
Вот и пытаемся улучшить.
User buggy
Сообщение User buggy »
Петрович писал(а):Уд-25 это один из самых распространенных двигателей для малой механизации. Он стоит на электрогенераторах, миникатках и пр.
Мне кажется это описание УД-8 , а не УД-25, т.к. УД-25 действительно имеет поршневую от ЗАЗ сороковки и мощность соответственно 20л.с.
У друга был снегоход с УД-25, 4х колёсный, я не думаю что 8сил могли его таскать, а бегал он не плохо!!! :clapping:
Петрович
У этого движка много модификаций. Передыдущее сообщение из "букваря" считывал, да и "шильды" у меня сохранились.
Есть задумка к этому трактору (КМЗ-012) гусеничный движитель на время зимы приделывать, вот выбираем конструкции. Если поделишься, буду благодарен.
User buggy
http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=743
Посмотри в этой теме, реально можно сделать.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Привет всем !!!
Собираю себе самодельный ATV . Ищу Братьев по разуму.
О себе: автомеханик с 30ти летним стажем. Люблю погонять
на кроссовике по горам и на хорошей лодке по протокам.
Есть опыт по сотворению самодельных мотоциклов и
мотороллеров .
Почему ATV: 1 Мотоцикл уже тяжело (увы не мальчик)
Хочется больше комфорта.
2 Жена достала : в горы сам, на рыбалку сам.
Свозил бы хоть в лес за грибами.Да и хочется
Показать ей наши прекрасные ещё пока не
Загаженные места куда попасть можно только
На вертолете.Что-бы она наконец поняла почему
я так дурею от этих покатушек.
Почему самодельный:
1 Эта техника нужна для того чтобы её убивать. Купить новый
за 6-8 шт.уе. и убить, давит жаба (не Рокфеллер). Беречь и вытирать
с него пыль – это не езда.
Купить б/у который уже убили не греет.
2 Игрушка редкая снабжение запчастями никакое.Один мой коллега
после весёлых покатушек три летних месяца искал запчасти на Polaris.
? нафига такой Polaris.
3 Просмотрел кучу каталогов, из того что меня устраивает практически
Все одноместное а мне нужно более мение комфортное место для пас-
сажира. Купить за такие деньги технику и начинать её переделывать
МАРАЗМ.
4 Первый это прототип, для приобретения опыта. Мечтаю собрать что-то
Мощное чего промышленность не выпускает. Ещё больше утвердился в
этой мысли после статьи об ATV из кусков SUBARU. Ну люблю я все
большое!
И главное муки творчества покоя не дают.Обожаю ковырять железяки,
Досих пор не могу понять что для меня важнее процесс или результат.
Причем прекрасно понимаю что в своих условиях я не сделаю машину
лучше заводской.
Теперь о нём самом.
Двигатель ИЖ П 3 цилиндр развёрнут на 180 градусов карб впереди
выхлоп сзади. Между карбом и головкой клапана (самодельные но
работают). Правая крышка картера от мотоколяски присутствует
Эл. Стартер.Генератор ЗАЗ (компактный) привод через ремень.Зажигание
Электронное, камутатор ВАЗ.
Главная передача редуктор от Муровья дифер выкинул, вместо него
Ось на задние колеса. В скорости потерял но по г. Ездить больше нужна
Тяга к тому же приобрёл з.х.
Передняя подвеска торсионная от ЗАЗ урезанная и облегченная нижний
торсион работает как обычно, средняя опора верхнего подвижная. Стало
возможным плавно регулировать жесткость. Амортизаторы от Москвича
задние , изменил характеристики. Ход подвески 300мм.
Задняя подвеска маятниковая вилка качается на втулках реакт. Штанг от
ВАЗ . Моноамортизатор- перед. стойка от Таврии, изменил характеристики.
Упругий элемент пружина ВАЗ задняя. С плавной регулировкой жесткости.
В задней части вилки вварены обоймы под подшипники от передней ступицы
ВАЗ 08. В них вращается задняя ось. Ход подвески 250мм.
Тормоза гидравлика передние- ЗАЗ. Управление ручное. Задние – диск на оси.
Тормозной цилиндр ВАЗ 08 передний. Управление ножное.
Шины пока от Волыни. Найду лучше – поменять не проблема.
Из опций пока только лебедка, самодельная барабан для троса + храповик.
Не очень удобная зато компактная, лёгкая и дурная (из любого г. Вытащит).
На этом пока всё. Жду ответа от коллег по молотку и болгарке.
С уважением Механик.
Nitro
Сообщение Nitro »
давай после выфходных спишемся (улетаю в коммандировку) - тоже кое-какие задумки есть. у меня есть двигатель от пса, либо эндурика соберу, либо атв.
Dima666
Сообщение Dima666 »
может скажу фигню , но для Ваших запросов подходит прекрасная машина УАЗ :) тут и комфорт и огромный простор для деятельности !
и совсем не нужно изобретать велосипед....
для таких троффи-рейдов самое то !
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
По тем местам где я катаюсь, на кроссовике не всегда проедеш.
Пересев на квадр я потеряю половину маршрутов.
А УАЗЫ и багги люди вообще оставляют уподножия гор.
Последний раз редактировалось МЕХАНИК Ср май 30, 2007 9:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
Merakules
Сообщение Merakules »
МЕХАНИК
Уважаемый. А пневмат вам неинтересен? Еще и плавает до кучи :)
и Еще Чуствуется что многие вещи вы знаете настолько, что разбудив вас ночью Вы незапинаясь расскажите о них.Поэтому если незатруднит зай дите в соседнюю тему про самодельный пневмат.Может че посоветуете? Заранее спасибо.
СЦылка http://www.buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=753
И еще а можете фотки прототипа выложить?
Спасибо.
Главное голову не терять.
Мототуристы хотят ехать,
мотоспортсмены – доехать,
а байкеры хотят уехать.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Привет Merakules!
Спасибо за столь высокую оценку моих способностей, хоть я того и не заслуживаю.
В Крыму, (где я живу) снег выпадает очень не на долго, реки которые мне приходится
Форсировать глубиной до метра. Поэтому мысль о постройке пневматика никогда не возникала. Работа на которую Вы ссылались на мой взгляд выполнена отлично.
Хвала мастеру. Если честно у меня не всегда получается так аккуратно, терпения не
Хватает. Единственное чтобы я посоветовал, это 4 колеса, можно даже с мотоциклетной
Посадкой. На трёх очень легко опрокинутся, знаю на своём горьком опыте.
Nitro
Сообщение Nitro »
сделай обратный трайк
Merakules
МЕХАНИК
Там трайк который вы видили-другого уважаемого фуромчанина, а я же делаю пневмат с переломной рамой 4*4(он там чуть глубже в теме). В данный момент собераю информацию по деталям- донорам.Главная цель это максимум заводского и минимум токарни :) и еще максимальная компактность и легкость.
Снег конечно у нас есть и много,но смысл моего проекта именно в универсальности летом по полям и рекам с болотцами,зимой по снегу.
Главное Хитрые покрышки чтоб балоны непорезало.
Советую просмотрите тот топик до конца там есть хорошие сцылки на всякие самоделки. Есть неплохой вариант 6*6 и с бортовым поворотом, и квадры есть 4*4. например тыкнуть сюда мыхой
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
фотографии
