Хочу построить АТВ
Краснославич
Сообщение Краснославич »
Привет! Это правда или 1 апреля?
Одна (но своя) шишка на лбу намного ценнее десятка чужих, пусть даже грабли у всех будут одни и те же.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
Краснославич писал(а):Nitro
ты о чём?
Краснославич
Привет! О постройке АТВ.
техноманьяк
Сообщение Nitro »
а почему нет?
noname
Сообщение noname »
Привет!
Ездил на выходных домой...
Начал подготавливать почву, на данный момент у меня имеется:
1. передний мост от ЗАЗ(сам мост,ступицы,диски,рычаги, только перебрать надо)
2. нашёл старую бабушку у которой целая колекция мото-вело :biggrin: если всё будет ок, на этой неделе отец заберёт у неё ИЖ-П3 за 40у.е.
3. редуктор от Муравья
МЕХАНИК скажите до какой длинны нужно укарачивать мост от Зепара?
Задняя ось у вас из чего сделана(заготовка от чего)?
А лучше набросайте, пожалуйста, как она выглядит вместе с подшипниками
Как на счёт сайта?
P.S. Коробку от Муравья не успел разобрать, в субботу праздник был родители запретили что-либо делать :(
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Трубы 580мм.
Заготовка - полуось МАЗа.
Сайт "хакер" задерживает.
Здесь, на сайте есть ещё один самодельный АТВ.
Смотри галерею форумчанина maris.
noname
Сообщение noname »
Привет!
У marisa нет редуктора от муравья у него просто звезда стоит :(
А так аппарат ОГОНЬ. :biggrin:
Для меня пока остаётся одно непонятным как разместить подшипники на маятнике?
Вы объясняли раньше про шатуны мотора ГАЗ на словах но я ничего не понял
Буду благодарен если на мыло вышлите фото этой части
техноманьяк
Сообщение Nitro »
правильный чел - железяки любит!!!!
noname
Сообщение noname »
Оцените работу(1 ночь в UniGraphics 3.0)
Решил попробывать как будет выглядеть если не ставить редуктор на маятник, тогда можно будет в дальнейшем попытаться сделать 4х4(цепью на передние колёса) это конечно если с задним приводом поедет :biggrin:
как вам такая мысль?
МЕХАНИК, рама похожа на вашу?
noname
Сообщение noname »
Nitro, я сегодня был на авторынке заходил в мотосалон, там стоял квадр заднеприводный. Заметил у него такую вещь: ось двигателя не совмещена с осью маятника. Если сделать так же, не будет ли слетать цепь?
техноманьяк
Сообщение Nitro »
нет, у всех так. и никто не парится. сделай натяжитель и спокоитель
noname
Сообщение noname »
натяжитель в виде маленькой звездочки,а успокоитель пластмассовая пластинка?
HiS
Сообщение HiS »
У меня проект крайне бредовый, но выполнимый.
концепция взята из игры GTA VC, чертежы выдрал, немного переработать заднюю часть и можно приступать, сейчас просто крайне мало времени, учёба...
техноманьяк
Сообщение Nitro »
noname писал(а):натяжитель в виде маленькой звездочки,а успокоитель пластмассовая пластинка?
когда у меня друзья не могли ничего достать в первой половине 90-х, то вместо успокоителя обходились куском армированного шланга. либо ты что-то упрощаешь, либо пытаешься повторить заводкой узел.
МЕХАНИК
Просто механик
Сообщение МЕХАНИК »
Nitro, извини чайника.
Рисунок HiS не открывается?
Или я что-то не так делаю?
Я много фоток не вижу.
С уважением, Механик.
