Проект "Wild Red Cat "
garaj13
Re: Проект "Wild Red Cat "
Сообщение garaj13 »
красота!
dimkos74
Сообщение dimkos74 »
:bb: :bb: встретились 3 брата
dimkos74
Парни подскажите такой момент,,,,,,,,,двигатель у меня 08.1.3. На оборотах от4000 и выше появляется звонкий стручок,,,,,,,масло п,синтетика ,,,,,моторчик не дымит ,,,,масло не берёт,,,,,хорошо тянет и заводится,,,,,,,что за беда???
Сообщение Vitalya32 »
хороший стук наружу выйдет
съездий про запас на разборку
dimon011
Сообщение dimon011 »
Звонкий стручок, может быть детон, попробуйте вальнуть углы зажигания.
dimkos74
dimon011 писал(а):Звонкий стручок, может быть детон, попробуйте вальнуть углы зажигания.
Позже на пару делений?
dimon011
Да запозднить, на пару может быть многовато, слишком поздно тоже не хорошо.
dimkos74
Выставил зажигание по прибору всё ок,,,,,,,,,при нагрузке на тахо 4500 об и выше появляется звонкий стучок,,,,,,,,знакомый с вазом посоветовал,,,,,,,,,,забей если что,,,,,,всё ремонтируется за пиво.....;-)
dimon011
Прибор я так понимаю стробоскоп, не забывайте, что причин для детонации множество, коррекция угла зажигания в минус, условная диагностика. Просто покрутить трамблёр, на мой взгляд проще чем, покрутить ДВС )))).
если стук после того как мотор и трансмиссиия выравниваются
т е обороты большие но нагрузка выравнивнились то это коленвал,вкладыши
trulon$o
Сообщение trulon$o »
а с чего именно детонация? Хоть бы записал чтоб послушать, а тот тут ванги через одного )
dimkos74
Спасибо за версии,,,,,,,,записать ,,,,,,,,,,звук ,,,,,это нужна студия и проф.звук оборудование.....У нас самодельщиков всё проще и примитивнее,,,,,,,просто жалееш свою железяку,да прислушиваешся к посторонним звукам,,,,ламенного сердца......как пишет Vitalya32 стук наружу вылезут.
dimkos74
Vitalya32 писал(а):если стук после того как мотор и трансмиссиия выравниваются
На горячую давление на холостом 3.5 кг.
trulon$o
достаточно видео записать с разных строн от двига - все там слышно. Хоть как-то предметно можно будет ванговать, а не совсем уж впустую
dimkos74
trulon$o писал(а):достаточно видео записать с разных строн от двига - все там слышно. Хоть как-то предметно можно будет ванговать, а не совсем уж впустую
Дело в том что ентот стучок слышен только когда тапку в пол на первой или второй,а когда на нейтральной то всё нармуль, :( короче,,,,,,сначала подсобираю на гоупроху,а потом,,,,,,,,,сниму видюху и звук,,,,,,,
