Проект "Wild Red Cat "
Re: Проект "Wild Red Cat "
красота!
:bb: :bb: встретились 3 брата
- DSCN1250.JPG (59.22 КБ) 14437 просмотров
Парни подскажите такой момент,,,,,,,,,двигатель у меня 08.1.3. На оборотах от4000 и выше появляется звонкий стручок,,,,,,,масло п,синтетика ,,,,,моторчик не дымит ,,,,масло не берёт,,,,,хорошо тянет и заводится,,,,,,,что за беда???
хороший стук наружу выйдет
съездий про запас на разборку
Звонкий стручок, может быть детон, попробуйте вальнуть углы зажигания.
Позже на пару делений?dimon011 писал(а):Звонкий стручок, может быть детон, попробуйте вальнуть углы зажигания.
Да запозднить, на пару может быть многовато, слишком поздно тоже не хорошо.
Выставил зажигание по прибору всё ок,,,,,,,,,при нагрузке на тахо 4500 об и выше появляется звонкий стучок,,,,,,,,знакомый с вазом посоветовал,,,,,,,,,,забей если что,,,,,,всё ремонтируется за пиво.....;-)
Прибор я так понимаю стробоскоп, не забывайте, что причин для детонации множество, коррекция угла зажигания в минус, условная диагностика. Просто покрутить трамблёр, на мой взгляд проще чем, покрутить ДВС )))).
если стук после того как мотор и трансмиссиия выравниваются
т е обороты большие но нагрузка выравнивнились то это коленвал,вкладыши
а с чего именно детонация? Хоть бы записал чтоб послушать, а тот тут ванги через одного )
Спасибо за версии,,,,,,,,записать ,,,,,,,,,,звук ,,,,,это нужна студия и проф.звук оборудование.....У нас самодельщиков всё проще и примитивнее,,,,,,,просто жалееш свою железяку,да прислушиваешся к посторонним звукам,,,,ламенного сердца......как пишет Vitalya32 стук наружу вылезут.
На горячую давление на холостом 3.5 кг.Vitalya32 писал(а):если стук после того как мотор и трансмиссиия выравниваются
достаточно видео записать с разных строн от двига - все там слышно. Хоть как-то предметно можно будет ванговать, а не совсем уж впустую
Дело в том что ентот стучок слышен только когда тапку в пол на первой или второй,а когда на нейтральной то всё нармуль,trulon$o писал(а):достаточно видео записать с разных строн от двига - все там слышно. Хоть как-то предметно можно будет ванговать, а не совсем уж впустую
