Проект "Wild Red Cat "
Re: Проект "Wild Red Cat "
Посоветуйте какой глушитель поставить на 08 двигатель,,,,,,родной только без резонатора? или мото от 600 кубиков ?
трос сцепы 08 кажись ходит на 4-6см
Я поставил от Ямаха V-макс 600. Работает прекрасно. Тихо и не давит верха.
Один?на v.maks их два.stels40 писал(а):Я поставил от Ямаха V-макс 600. Работает прекрасно. Тихо и не давит верха.
По случаю поздравления с ВЕЛИКИМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ,,,,С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!!
Всем привет.
Посоветуйте какие поставить пружины на заднюю ось........ мотор 08 одномнстная (похожа на куду) есть от 09 задние правда ржавые....а прикинул в стойке надо прожать сантов на 9.....12 не тяжко ей будет?
Парни ауууу......
Вопрос по задней подвеске...
Идея как на ст 2,два рычага поперечных один продольный.но собрал придварительно одну сторону ненравиться как наклоняется вертикальная часть,куда крепятся поперечные рычаги,,,,,,,а что если продольный рычаг удленнить,,,,,прикинул на куске трубы,,,,,угол меняется значительно меньше,но точка крепления рычага получается по центру багухи,,,,,,смешно как-то,,,,повлияет это на управляемость?
фотки? эскизы? расчеты? ссылки?
или мы должны всё понимать из абстрактных повествований??? :aggressive: :punish:
Всем привет,,,,
Есть информация какую нагрузку держит 16 шс ,на разрыв ?
Когда он стоит на гидроцилиндра усилие идет на резьбу,,,,,,так сказать на основание,,,а у меня он на рычаге заднем на разрыв ,,,,,выдержит ?
- Вложения
- f5a4567de7301fd7519486972f938bd9.png (65.13 КБ) 14645 просмотров
пи*дюк, лень мышкой ткнуть шталле https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 1%88%D1%81
дальше вот тут есть что-то http://www.inpo.ru/library/reference/brs#.V0NpPyEXcz8
что-то тут http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1282145351
Обращение к администрации: Давайте банить по тупым вопросам
Так на то и сайт что-бы такие тупые как я обращались за советом к таким маршалам как ВЫ.vovka писал(а):пи*дюк, лень мышкой ткнуть шталле https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 1%88%D1%81
Благодарю разобрался.
Всем привет
Итого три месяца работы и первый мой проект готов ,испытали два дня ,потом полная разборка и покраска. Для первого проекта получилось на мой взгляд очень неплохо,разгон бодрый.подвеска работает не очень мягко но и не кол ,позвонки в трусы не вываливаются,тормоза без усилителя работают отлично (новые супорта,диски,колодки по кругу)что не нравится это радиус разворота ,на поле нармуль ,но заехать на узкой улочке в гараж ,надо за несколько приемов,дорогу держит отлично при ходе подвески развал и схождение не меняется,позже попробую укоротить сошки. Глушитель сомодельный из нержа ,получился со срезанным верхом и красивым басовитым низом,даже не ожидал,кому надо поделюсь эскизом. ну фото на суд БЫВАЛЫХ.
СПАСИБО ЗА советы,классный сайт много чего почерпнул полезного.
- Вложения
- использовал шс на задних стойках и рычагах
- IMG_20160527_074801.jpg (22.83 КБ) 14217 просмотров
- собрана и без резины выставил сход развал
- IMG_20160527_075036.jpg (44.42 КБ) 14217 просмотров
- на стапеле из б.у дверей
- IMG_20160430_172453.jpg (55.71 КБ) 14217 просмотров
испытания и покраска
- Вложения
- рычаги под грунт
- IMG_20160601_215008.jpg (36.91 КБ) 14213 просмотров
- разборка и покраска
- IMG_20160601_214822.jpg (20.42 КБ) 14213 просмотров
- сын на испытаниях
- IMG_20160601_145524.jpg (30.42 КБ) 14213 просмотров
после определились с цветом нашего дикого рыжего кота.
- Вложения
- IMG_20160602_223955.jpg (28.69 КБ) 14211 просмотров
- IMG_20160602_224032.jpg (27.61 КБ) 14211 просмотров
- рыжая рама на белых лапках
- IMG_20160602_224102.jpg (15.96 КБ) 14211 просмотров
фото после навески всех деталей и элементов отделки
- Вложения
- IMG_20160604_183449.jpg (25.39 КБ) 14209 просмотров
- IMG_20160606_192053.jpg (23.9 КБ) 14209 просмотров
- IMG_20160604_183303.jpg (23.95 КБ) 14209 просмотров
