Проект "Wild Red Cat "
dimkos74
Re: Проект "Wild Red Cat "
Сообщение dimkos74 »
Посоветуйте какой глушитель поставить на 08 двигатель,,,,,,родной только без резонатора? или мото от 600 кубиков ?
vovka
Сообщение vovka »
трос сцепы 08 кажись ходит на 4-6см
stels40
Сообщение stels40 »
Я поставил от Ямаха V-макс 600. Работает прекрасно. Тихо и не давит верха.
dimkos74
stels40 писал(а):Я поставил от Ямаха V-макс 600. Работает прекрасно. Тихо и не давит верха.
Один?на v.maks их два.
dimkos74
:bye: :bye: :aleksey_01: Всем привет.....
По случаю поздравления с ВЕЛИКИМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ,,,,С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!!!!!!!!
dimkos74
Всем привет.
Посоветуйте какие поставить пружины на заднюю ось........ мотор 08 одномнстная (похожа на куду) есть от 09 задние правда ржавые....а прикинул в стойке надо прожать сантов на 9.....12 не тяжко ей будет?
dimkos74
Парни ауууу......
Вопрос по задней подвеске...
Идея как на ст 2,два рычага поперечных один продольный.но собрал придварительно одну сторону ненравиться как наклоняется вертикальная часть,куда крепятся поперечные рычаги,,,,,,,а что если продольный рычаг удленнить,,,,,прикинул на куске трубы,,,,,угол меняется значительно меньше,но точка крепления рычага получается по центру багухи,,,,,,смешно как-то,,,,повлияет это на управляемость?
vovka
Сообщение vovka »
фотки? эскизы? расчеты? ссылки?
или мы должны всё понимать из абстрактных повествований??? :aggressive: :punish:
dimkos74
Всем привет,,,,
Есть информация какую нагрузку держит 16 шс ,на разрыв ?
Когда он стоит на гидроцилиндра усилие идет на резьбу,,,,,,так сказать на основание,,,а у меня он на рычаге заднем на разрыв ,,,,,выдержит ?
vovka
Сообщение vovka »
пи*дюк, лень мышкой ткнуть шталле https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 1%88%D1%81
дальше вот тут есть что-то http://www.inpo.ru/library/reference/brs#.V0NpPyEXcz8
что-то тут http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1282145351
Обращение к администрации: Давайте банить по тупым вопросам
dimkos74
vovka писал(а):пи*дюк, лень мышкой ткнуть шталле https://yandex.ru/yandsearch?&clid=2186 ... 1%88%D1%81
Так на то и сайт что-бы такие тупые как я обращались за советом к таким маршалам как ВЫ.
Благодарю разобрался.
dimkos74
Всем привет
Итого три месяца работы и первый мой проект готов ,испытали два дня ,потом полная разборка и покраска. Для первого проекта получилось на мой взгляд очень неплохо,разгон бодрый.подвеска работает не очень мягко но и не кол ,позвонки в трусы не вываливаются,тормоза без усилителя работают отлично (новые супорта,диски,колодки по кругу)что не нравится это радиус разворота ,на поле нармуль ,но заехать на узкой улочке в гараж ,надо за несколько приемов,дорогу держит отлично при ходе подвески развал и схождение не меняется,позже попробую укоротить сошки. Глушитель сомодельный из нержа ,получился со срезанным верхом и красивым басовитым низом,даже не ожидал,кому надо поделюсь эскизом. ну фото на суд БЫВАЛЫХ.
СПАСИБО ЗА советы,классный сайт много чего почерпнул полезного.
использовал шс на задних стойках и рычагах
собрана и без резины выставил сход развал
на стапеле из б.у дверей
dimkos74
испытания и покраска
рычаги под грунт
рычаги под грунт
разборка и покраска
разборка и покраска
сын на испытаниях
сын на испытаниях
dimkos74
после определились с цветом нашего дикого рыжего кота.
рыжая рама на белых лапках
dimkos74
фото после навески всех деталей и элементов отделки
