Проект "Wild Red Cat "
dimkos74
Re: Проект "Wild Red Cat "
Сообщение dimkos74 »
Самопальный Торцеватель
Коронки хватает на 3 реза,корнки польские.надо пробовать что-то именитое,рычаги подвески хочу сделать КРАСИВО
Outlaw888
Сообщение Outlaw888 »
Опора подшипниковая короткая, еще и на один болт к станине. Болтает. Любую коронку убьет.
dimkos74
ak68 писал(а):получится что то вроде этого, правда тут сверловка 4х100. ну а сделать 3х98 не проблема я думаю.
Всем доброго времени суток.
Повалил я вопрос как поженить оковскую ступицу с 08 гранатой.......проточить кулак под 08 подшипник не получилось.протачивал ступицу визуально тонковато но думаю не отломится .....нагрузки малые и подшипник снаружи держит ,думаю нормально всё будет.
dimkos74
Продвинулись работы по передку.рычаги собрал,
dimkos74
таким способом ограничил ход стойки
dimkos74
смонтировал обрезанную рулевую рейку от таврии......с четвертого раза вроде получилось,,,,,,при ходе рычагов схождение не меняется,,,,углы нравятся ,внутреннее колесо поворачивает на больший угол и с наклончиком,,,красиво
dimkos74
оковский кулак прижился без шруса
dimkos74
Подвесил двигун с коробасом
dimkos74
Итого практически два месяца работы,,,,,а уже тепло,,,,хозяин проекта всегда помогает правда только мурканьем .....хоть-бы ключ когда подал ,,,,аристократ испачкаться боится :boast:
vovka
Сообщение vovka »
нижние шаровые не предназначены для нагрузки стойки аморика! вырвет после сотни другой километров.. либо ставьте с классики нижнююшаровую, там чуть надежней конструкция, но тоже.....
trulon$o
Сообщение trulon$o »
и верхний рычаг совсем уж хлипкий. имхо эту елду будет гнуть туды-сюды )
и да, что фотки такие огромные? :wink:
ak68
Сообщение ak68 »
блин! как не посмотрю на фото кто что в гараже делает аж завидно! почему у всех так чисто а у меня как на минном поле на свалке!!!по 08-й шаровой так же нет доверия под вертикальной нагрузкой.
dimkos74
trulon$o писал(а):и верхний рычаг совсем уж хлипкий. имхо эту елду будет гнуть туды-сюды )
Практика покажет,,,,,,,но мне кажется какой-то МАЗ получается,,,,,,рычаги труба 32×3.5,,,,,наконечники от спринтера,,,,,,,сайленты от ауди а6 верхних рычагов,зажимал сайлент в сборе с рычагом в тиски и пробовал ход рычага 20,25 сантов.понравилось,оси сайлентов болт °12,рулевые тяги спринтер,рулевые наконечники гольф,стойки передние нисан санни °16мм шток,,,,,,а задние стойки,,,,,,°штока 28 мм,,,,,, :shok: так что запас думаю даже пересторался,,,,,все болячки вылезут при покатушках.
dimkos74
vovka писал(а):нижние шаровые не предназначены для нагрузки стойки аморика! вырвет после сотни другой километров.. либо ставьте с классики нижнююшаровую, там чуть надежней конструкция, но тоже.....
Да согласен,,,,,,были описания этого узла,,,,,,писали что узел слабый,,,,,но на прктике катаются,,,,,,только этому узлу уделять больше внимания.
dimkos74
Доброго времени суток.
Парни подскажите какой ход штока сцепления на 08 движке,я переделал на гидропривод и ход получился 25 мм,,,,,,,не мало? сколько ход на стоке?
