Проект "Wild Red Cat "
Re: Проект "Wild Red Cat "
Самопальный Торцеватель
Коронки хватает на 3 реза,корнки польские.надо пробовать что-то именитое,рычаги подвески хочу сделать КРАСИВО
- IMG_20160305_210122.jpg (60.93 КБ) 13175 просмотров
- IMG_20160305_205955.jpg (56.43 КБ) 13175 просмотров
Опора подшипниковая короткая, еще и на один болт к станине. Болтает. Любую коронку убьет.
Всем доброго времени суток.ak68 писал(а):получится что то вроде этого, правда тут сверловка 4х100. ну а сделать 3х98 не проблема я думаю.
Повалил я вопрос как поженить оковскую ступицу с 08 гранатой.......проточить кулак под 08 подшипник не получилось.протачивал ступицу визуально тонковато но думаю не отломится .....нагрузки малые и подшипник снаружи держит ,думаю нормально всё будет.
Продвинулись работы по передку.рычаги собрал,
- IMG_20160430_172453.jpg (55.71 КБ) 12940 просмотров
таким способом ограничил ход стойки
- IMG_20160430_172551.jpg (54.34 КБ) 12939 просмотров
смонтировал обрезанную рулевую рейку от таврии......с четвертого раза вроде получилось,,,,,,при ходе рычагов схождение не меняется,,,,углы нравятся ,внутреннее колесо поворачивает на больший угол и с наклончиком,,,красиво
- IMG_20160430_172453.jpg (55.71 КБ) 12936 просмотров
- IMG_20160430_172528.jpg (47.4 КБ) 12936 просмотров
оковский кулак прижился без шруса
- IMG_20160430_172857.jpg (46.36 КБ) 12936 просмотров
- IMG_20160430_172348.jpg (52.12 КБ) 12936 просмотров
- IMG_20160425_220135.jpg (45.42 КБ) 12936 просмотров
Подвесил двигун с коробасом
- IMG_20160430_172613.jpg (43.23 КБ) 12936 просмотров
Итого практически два месяца работы,,,,,а уже тепло,,,,хозяин проекта всегда помогает правда только мурканьем .....хоть-бы ключ когда подал ,,,,аристократ испачкаться боится :boast:
- IMG_20160425_214621.jpg (41.74 КБ) 12935 просмотров
нижние шаровые не предназначены для нагрузки стойки аморика! вырвет после сотни другой километров.. либо ставьте с классики нижнююшаровую, там чуть надежней конструкция, но тоже.....
и верхний рычаг совсем уж хлипкий. имхо эту елду будет гнуть туды-сюды )
и да, что фотки такие огромные?
блин! как не посмотрю на фото кто что в гараже делает аж завидно! почему у всех так чисто а у меня как на минном поле на свалке!!!по 08-й шаровой так же нет доверия под вертикальной нагрузкой.
В жизни всё временно…
Практика покажет,,,,,,,но мне кажется какой-то МАЗ получается,,,,,,рычаги труба 32×3.5,,,,,наконечники от спринтера,,,,,,,сайленты от ауди а6 верхних рычагов,зажимал сайлент в сборе с рычагом в тиски и пробовал ход рычага 20,25 сантов.понравилось,оси сайлентов болт °12,рулевые тяги спринтер,рулевые наконечники гольф,стойки передние нисан санни °16мм шток,,,,,,а задние стойки,,,,,,°штока 28 мм,,,,,, :shok: так что запас думаю даже пересторался,,,,,все болячки вылезут при покатушках.trulon$o писал(а):и верхний рычаг совсем уж хлипкий. имхо эту елду будет гнуть туды-сюды )
Да согласен,,,,,,были описания этого узла,,,,,,писали что узел слабый,,,,,но на прктике катаются,,,,,,только этому узлу уделять больше внимания.vovka писал(а):нижние шаровые не предназначены для нагрузки стойки аморика! вырвет после сотни другой километров.. либо ставьте с классики нижнююшаровую, там чуть надежней конструкция, но тоже.....
Доброго времени суток.
Парни подскажите какой ход штока сцепления на 08 движке,я переделал на гидропривод и ход получился 25 мм,,,,,,,не мало? сколько ход на стоке?
