СВмото
Re: СВмото
Я все понимаю, но хотелось узнать возможности техники.
Re: СВмото
Есть вопрос по пружинам, каким способом их можно удлинить, вставить кусок с проставкой, сварить внахлест?
Re: СВмото
Всем привет! Сегодня взвесил свой квадрик, ровно 500кг. Думал будет меньше. :shok:
Re: СВмото
Пол тонны, и это учитывая, что у меня рама сварена из трубы 40х25х1,5 только нижние две балки сделал из трубы толщиной 2мм. Сколькож весят агрегаты с 0,8 движком и рамой из трубы 40х40? Недоволен подвеской, очень жесткая, по ухабистой дороге едешь как на трековом автомобиле. Подскажите как удлинить пружины? Или может надо ставить пробитые аморты чтобы они не так сильно держали подвеску?
- Андрей 318
Re: СВмото
Какие амортизаторы стоят сейчас?Евгенич писал(а): Недоволен подвеской, очень жесткая, по ухабистой дороге едешь как на трековом автомобиле. Подскажите как удлинить пружины? Или может надо ставить пробитые аморты чтобы они не так сильно держали подвеску?
Re: СВмото
Сейчас стоят задние классики.
- Андрей 318
Re: СВмото
У меня тоже стоят задние от классики на вездеходе и мне тоже они кажутся жестковатыми. Если ехать по кочкам тихо, то все нормально, если ехать быстро, то кажется, что амортизаторы не успевают отрабатывать.Евгенич писал(а):Сейчас стоят задние классики.
Мой предыдущий вездеход с амортизаторами ВАЗ 2109 ехал намного мягче и комфортнее на любой скорости, хотя пружины были такими же (задние от оки).
Re: СВмото
Всем привет. Хочу поделиться идеей по обтяжке сиденья для квадра или мотоцикла. Основная проблемой при изготовления сиденья это закрепление кожзама к каркасу сиденья. Я решил эту проблему с помощью гвоздевых пласти, которые продаются в строительных магазинах. Купил пластину нужного размера, разрезал болгаркой на полоски,чтобы на полосе было по два ряда штырей. Полоски сваркой прихватил с обратной стороны каркаса сиденья, полностью по всему периметру. Затем положил основной поролон, сверху 10мм поролон, для выравнивания неровностей и смягчения краев на загибе, затем покрыл экокожей. При обтяжке кожу натягивал и цеплял на штыри пластин, протыкал с помощью трубки (кусок корпуса шариковой ручки). Когда все натянул как надо штыри загнул. Для надежности можно проклеить. Получилось аккуратно и надежно. Всем удачи!
Re: СВмото
Пару фоток бы посмотреть)
Re: СВмото
Вот сфотал
- Вложения
- IMG_7243.JPG (83.36 КБ) 12372 просмотра
- IMG_7245.JPG (89.79 КБ) 12372 просмотра
Re: СВмото
Общий вид сидухи.
Re: СВмото
Зачёт
Re: СВмото
Это прибор с 2104-05.
Re: СВмото
Привет! Хорошо смотрится в камуфляже, были какие нибудь трудности при оклейке?
