СВмото
СВмото
Всем привет! Благодаря тому, что когда то зашел на этот сайт загорелся постройкой квадра. Вобщем-то я его постоил. Схема классическая: движек от Оки, редуктора Скорповские 3,92, ступицы ВАЗ 08, диф в коробке заварен. По тому как не хотелось заморачиваться с эпоксидкой, обвес делал из разных бамперов и по моему получилось неплохо. Может кому пригодится.
Re: СВмото
Да спереди вообще класно смотрится,а можно еще фоток фальшбака
- Андрей 318
Re: СВмото
Да, выглядит очень хорошо и гармонично.
Re: СВмото
на фордик 76 года похож ))) а можно подробнее из каких бамперов ? замазал всё не видно ни чего ))))
Re: СВмото
Супер. Я тоже городил с бамперов части обвеса. А вот полностью это здорово.
Re: СВмото
Отличный внешний вид получился!
Re: СВмото
Добавил:
Re: СВмото
Пишу тут первый раз, чет половина фоток и текста не долетает...извиняйте.
Прелесть бамперов в том, что их полно валяется после зимы в гаражн кооператиахи у жестянщиков, они легко режутся лобзиком, получается две одинаковых зеркальных детали, скругленные формы, не боятся ультрафиолета и грязи , их можно использовать при изготовлении болвана.
Re: СВмото
Прикольно спереди смотрится ! Колёса позлее, и вообще огонь!
- владимир 122
Re: СВмото
Интересное решение!5 за смекалку! Сразу видно что бампера от пятнашки))
Re: СВмото
Можно поподробнее фотки ручки сцепления!? И трос от чего использовал? Да и само сцепление как устроено(вакуумное или нет)?
Re: СВмото
Сцепление простое, вакумник еще не нашел.
- Вложения
- IMG_5567.JPG (71.57 КБ) 14977 просмотров
- IMG_5564.JPG (78.88 КБ) 14977 просмотров
- IMG_5562.JPG (57.12 КБ) 14977 просмотров
Re: СВмото
Ручка тоже самая простая. Тормоза поставил только сзади тоже без вакуума.
Re: СВмото
Редуктора жостко к раме закреплены? Вибрации на раме нет!? Видео давай!!!!!
Re: СВмото
Редуктора жестко к раме-вибрации нет. Спрашивали про трос сцепления - это трос ручника 2108.
