СВмото
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Я все понимаю, но хотелось узнать возможности техники.
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Есть вопрос по пружинам, каким способом их можно удлинить, вставить кусок с проставкой, сварить внахлест?
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Всем привет! Сегодня взвесил свой квадрик, ровно 500кг. Думал будет меньше. :shok:
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Пол тонны, и это учитывая, что у меня рама сварена из трубы 40х25х1,5 только нижние две балки сделал из трубы толщиной 2мм. Сколькож весят агрегаты с 0,8 движком и рамой из трубы 40х40? Недоволен подвеской, очень жесткая, по ухабистой дороге едешь как на трековом автомобиле. Подскажите как удлинить пружины? Или может надо ставить пробитые аморты чтобы они не так сильно держали подвеску?
Re: СВмото
Сообщение Андрей 318 »
Евгенич писал(а): Недоволен подвеской, очень жесткая, по ухабистой дороге едешь как на трековом автомобиле. Подскажите как удлинить пружины? Или может надо ставить пробитые аморты чтобы они не так сильно держали подвеску?
Какие амортизаторы стоят сейчас?
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Сейчас стоят задние классики.
Re: СВмото
Евгенич писал(а):Сейчас стоят задние классики.
У меня тоже стоят задние от классики на вездеходе и мне тоже они кажутся жестковатыми. Если ехать по кочкам тихо, то все нормально, если ехать быстро, то кажется, что амортизаторы не успевают отрабатывать.
Мой предыдущий вездеход с амортизаторами ВАЗ 2109 ехал намного мягче и комфортнее на любой скорости, хотя пружины были такими же (задние от оки).
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Всем привет. Хочу поделиться идеей по обтяжке сиденья для квадра или мотоцикла. Основная проблемой при изготовления сиденья это закрепление кожзама к каркасу сиденья. Я решил эту проблему с помощью гвоздевых пласти, которые продаются в строительных магазинах. Купил пластину нужного размера, разрезал болгаркой на полоски,чтобы на полосе было по два ряда штырей. Полоски сваркой прихватил с обратной стороны каркаса сиденья, полностью по всему периметру. Затем положил основной поролон, сверху 10мм поролон, для выравнивания неровностей и смягчения краев на загибе, затем покрыл экокожей. При обтяжке кожу натягивал и цеплял на штыри пластин, протыкал с помощью трубки (кусок корпуса шариковой ручки). Когда все натянул как надо штыри загнул. Для надежности можно проклеить. Получилось аккуратно и надежно. Всем удачи!
Ivan66
Re: СВмото
Сообщение Ivan66 »
Пару фоток бы посмотреть)
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Вот сфотал
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Общий вид сидухи.
Ivan66
Re: СВмото
Сообщение Ivan66 »
Зачёт :good:
Евгенич
Re: СВмото
Сообщение Евгенич »
Представляю небольшой абгрэйд. Обклеил свой обвес виниловой пленкой "Зимний камуфляж", поменял оковский щиток приборов, он мне давно не нравился, на один окуляр 2107. В новом щитке есть все необходимое и ничего лишнего.
семен36
Re: СВмото
Сообщение семен36 »
Это прибор с 2104-05.
андреич
Re: СВмото
Сообщение андреич »
Привет! Хорошо смотрится в камуфляже, были какие нибудь трудности при оклейке?
