Проект Б-2908
Re: Проект Б-2908
В общем, вот чего получилось...
Re: Проект Б-2908
что послужило причиной поломки? на ci-bi-форуме смотрел видюшки: так вроде относительно ровно было.
как рация переносит тряску?
Re: Проект Б-2908
Были подобные примеры. Задний аморт от 2108 не может работать в условиях изгибающих нагрузок на шток - не достаточно жесткости направляющих. а тут вверху стоит обычный сайлент, вот шток и загнуло и обломило.
Может ШС исправят положение? Ну или если радикально - использовать передние стойки от 2108.
Re: Проект Б-2908
На месте попытался крутануться.buzer писал(а):что послужило причиной поломки?
А чего ей будет?buzer писал(а):на ci-bi-форуме смотрел видюшки: так вроде относительно ровно было.
P.S. Какие еще будут варианты по задним стойкам?
Re: Проект Б-2908
фотки узлов в студию...слева справа сверху и сзади...а там будем разбираться)
Всё относительно...
Re: Проект Б-2908
да на дороге смотрится вообще круть),
вот только мне показалось глушитель отверстием на встречу прикручен?,
Re: Проект Б-2908
Такое уже проходил было тоже самое шток ломало прям под резьбу.выход нашел в установке передней стойки там шток по толще а в последствии перешол на шс и больше с такими проблемами не сталкивался.
Re: Проект Б-2908
а может ось верхнего салейтблока развернуть на 90 градусов
- ValeraBaggi
- Супер техник
Re: Проект Б-2908
Dedik7470 писал(а):а может ось верхнего салейтблока развернуть на 90 градусов
я тоже про это подумал, стойка на излом работала.
Жисть покажет ху ис ху
Re: Проект Б-2908
Посетила такая мысль меня сегодня ночью.edik7470 писал(а):...а может ось верхнего салейтблока развернуть на 90 градусов
Катастрофически мало места. Сегодня поеду искать ШС-ки.валера писал(а):...выход нашел в установке передней стойки там шток по толще а в последствии перешол на шс и больше с такими проблемами не сталкивался.
Есть чуток.Martoos писал(а):...вот только мне показалось глушитель отверстием на встречу прикручен?,
Не представляется возможным, авто за 70км, на даче. Стойка стоит перпендикулярно нижнему рычагу с завалом во внутрь.Laif писал(а):фотки узлов в студию...слева справа сверху и сзади...а там будем разбираться)
Re: Проект Б-2908
Стойка работает во всех плоскостях перевернете поперек ее начнет нагибать вдоль. а про место не хватает так диаметр передней стойки тот же оно сама короче и чашка пружины больше так это все исправимо. сален блок можно приварить с куском трубы и подгониш высоту стойки чашку можно поменять так что я не вижу сложностей.
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: Проект Б-2908
бери вкладыш с передней стойки! только это тебя спасет!
как обстоят дела с перегревом!?
Re: Проект Б-2908
Никак! Хрен перегреешь! :acute:Алексей.540 писал(а):как обстоят дела с перегревом!?
- alexandrchirpii
Re: Проект Б-2908
У меня такая же проблема была, и вот моё решениеalkozlov писал(а):Не знаю, почему у Вас был жор резины. У меня колеса, при повороте, сами рулят куда надо. 70км тащил на дачу, ничего не случилось, резину не съело.
Через 40мин покатушек вырвал заднюю левую стойку.
- Вложения
- DSCF3333.JPG (41.92 КБ) 6872 просмотра
- alexandrchirpii
Re: Проект Б-2908
Для того чтоб этого не произошло сайлентблок должен крутиться по оси а не на излом
